hi, Ich habe in Target V14 einige Bauteile erstellt, leider stellt mir die 3D Ansicht diese nicht richtig dar. was muss man tun um das Gehäuse entsprechend in Höhe und Breite sowie Position zu verändern? habe z.B. immer die Gehäuse meiner Vorlage drin. Gruß Speedy
Stell doch mal nen Screenshot vom 3D hier hoch wie es ist und sag uns wie es sein soll. Wenn das Teil kein 3D-Modell hat, wird der Umriss auf den Wert "COMPONENT_HEIGTH" extrudiert. Den kannst du in den Bauteileigenschaften setzen, z.B. 10mm. Hier ist die Eingabe der Bauteile beschrieben: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=3D-Ansicht Schöne Grüße, Matthias
Hey Leute Kann mir bitte jemand sagen ob und wenn wie man 3D Ansichten von Target 3001 V14 speichern kann z.b als JPG. Danke im Voraus. (-:
@Michael M. (ad-rem):
Deine Antwort ist sicher gut gemeint, aber das hilft meist nicht weiter.
Es ist eine Antwort für jemanden, der diese Frage nie gestellt hätte.
@Mike C. (chaosmike):
Stelle die 3D-Ansicht in Target ein, wie du sie gerne hättest. Möglichst
maximierst du das 3D-Fenster. Drücke die Taste "Druck" auf der Tastatur,
dabei wird ein Screenshot in der Windows-Zwischenablage erzeugt.
Du kannst jetzt mit dem Windowsprogramm "Paint" den Screenshot über den
Menüpunkt "Bearbeiten - Einfügen" aus der Zwischenablage hereinholen und
als JPG abspeichern. Mit den mageren Funktionen von Paint kannst du
vorher den Bildrahmen wegschneiden.
Einfacher geht es aber mit einem Programm wie "Irfan-View". Damit lässt
sich der Inhalt leicht ausschneiden und in einem beliebigen Format
abspeichern:
> http://www.irfanview.de/
Hey Vielen Dank für diesen Tipp das funktioniert bestens Mit freundlcihen Grüssen Mike.C
aber bitte als png speichern. jpeg ist für diese art bild ungeeignet.
