Timer1 Compare Match für 40kHz
Gast #1422847
Hallo Leute
Ich versuche gerade bei nem Mega48 mit Timer1 am Port OC0A (=PD6) 40kHz
zu erzeugen. Der Timer wird auf Mode4 = CTC eingestellt und sollte den
Port ohne IRS-Routine mit 40kHz toggeln - so die Theorie. Nur tut halt
nicht so. Anbei meine main-routine
int main(void)
  PORTD &= ~(1<<PD6);        // PD6 = 0
  DDRD |= (1<<PD6);        // PD6 output
  PORTD |= (1<<PD6);        // PD6 = 1
  TCCR1A |= (1<<COM1A0);    // Toggle OC1A0 on Compare Match
  TCCR1B |= (1<<WGM12);    // Waveform Generation Mode 4 -> CTC
  OCR1AL = 99;        // no prescaler f = 8MHz/(2*(1+99)) = 40kHz
  OCR1AH = 0;
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);    // Output Compare A Match Interrupt Enable
  TCCR1B |= (1<<CS10);    // timer start / no prescaling
  sei();                  // Enable interrupts
  for(;;)
24
25
Wenn ich den obigen Code ohne ISR-Routine laufen lasse resetet mir der
µC immer wieder - sehe ich mit nem Oszi an den Doppel-Toggeln von PD6.
Wenn ich ne leere ISR-Routine reinmache ist zwar das resetten weg, aber
geht trotzdem nicht.
Wenn ich in der ISR-Routine PD6 per SW toggeln lasse gehts.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich steh gerade ziemlich auf dem
Schlauch.
gruß thomas
Gast #1422889
Der OC von T0 hat mir wirklich einen reset gehustet wenn ich ihn auf T1
reagieren lassen will. Ich hab jetzt den OC1A als Ausgang verwendet und
jetzt tuts, auch ohne ISR-Routine was ja das Ziel war.
Peter, danke für die schnelle Antwort.
thomas
