Forum: FPGA, VHDL & Co. Synthese "for loop" vs. "for generate"
von Fabian (Gast)
worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen einer "For loop" und
"for generate" Anweisung in der Synthese? Das man mit der Generate
Anweisung parallele Strukturen generiert und die loop Anweisung
normalerwiese für iterative Schleifenkontrukte innerhalb von Prozessen
verwendet wird ist mir soweit klar. In der synthese wird die Loop
Schleife dann zu einer Unrolled for Schleife. Was passiert aber, wenn
ich, mal angenommen zur Erstellung von parallelen Strukturen eine Loop
Anweisung verwende? Kommt das aufs selbe raus wie eine generate
Anweisung?
Beispiel: Ich habe eine zwei Vektorarrays und möchte den Wert jedes
Eintrages  um eins erhöhen.
for i in 0 to ende-1 generate
process(clk)
begin
 risingedge.....
vektor(i) <= vektor1(i)+1;
end process;
end generate
process (clk)
begin
for i in 0 to ende-1 loop
end loop;
end process;
Grüße
Fabian
von mac4ever (Gast)
Für das o.g. Beispiel würde ich einfach mal den RTL-Viewer bemühen ...
oder ein Äquivalent wenn du nicht mir der ISE arbeitest. Falls dein
Beispiel mit beiden Schleifen funktioniert, würde ich davon ausgehen,
dass ein identisches Design raus kommt.
Nach meinem Wissen, ist generate für die mehrfache Instanziierung von
Komponenten gedacht. Sodass man nicht 100 gleichartige Komponenten
händisch verdrahten muss.
Mal davon abgesehen, dass im 2. Beispiel der Takt nicht verwendet wird,
kommt das selbe Syntheseergebins heraus.
Du wirst hier aber wirklich parallele Hardware erzeugen, da ist nichts
zu machen mit irgendwelchen Hardware-RAM-Strukturen (z.B.
DistributedRAM, BRAM). Denn in einer solchen Komponente kann jeweils nur
1 Element bearbeitet werden. Du willst aber alle gleichzeitig
manipulieren :-o
