Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-Signale mit LEDs sichtbar machen
von Patrick (Gast)
Hallo Zusammen,
Bei uns ist der Wunsch aufgetaucht, auf dem PCB die CAN-H und CAN-L mit
LEDs sichtbar zu machen. D.h. für CAN-H und CAN-L soll jeweils eine LED
eingesetzt werden, die dann eben blinken, wenn eine Kommunikation
stattfindet.
Nun meine Frage:
Kann man direkt die CAN-Signale dazu verwenden, um z.B. einen Transistor
oder MOS-Fet anzusteuern, der dann die LED schaltet, oder werden die
Signale dann zu stark belastet?
Wie würdet Ihr das machen?
Danke für Eure Hilfe
Gruss
Patrick
von Helmut -. (dc3yc)
So nicht, denn die CAN-Telegramme sind i.d.R. zu kurz (bei 1Mb/s ca.
100µs), um ohne pulssteckendes Monoflop wahrgenommen zu werden. Wozu
willste sowas sehen? Ein Oszi oder ein anderes (spezielles) CAN-Tool
sind die Geräte der Wahl.
Servus,
Helmut.
von Holger T. (holgert)
Sieh Dir die Hardwarebeschreibung zum Atmel STK06 an. Dort ist eine
Lösung mittels CAN-Treiber (Seite 4-17). Es würde damit eben immer Rx
anzeigen, dass Daten auf dem Bus unterwegs sind. Das Flackern ist auch
ohne Monoflop gut sichtbar (wenn genügend Nachrichten geschickt werden).
Holger
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4339.pdf
von Schrotty (Gast)
Ich würde die Signale zwischen Transceiver und Prozessor "abgreifen".
Also nicht CANH und CANL, sondern RX_CAN und TX_CAN.
Diese dann ggf mit nem Inverter "entkoppeln" und danach kannst ja damit
machen, was du willst Monoflop oder nicht, das bleibt dir überlassen.
AUf jeden Fall beeinflusst du so dein eigentliches CAN-Signal so gut wie
nicht
von Patrick (Gast)
@Helmut
>Servus,
>Helmut.
Unser CAN rennt nur mit 100kb/s. Dann sind die CAN-Telegramme schon
nicht mehr so kurz. Der Wunsch, die CAN-Signale sichtbar zu machen, kam
nicht von mir. Bei uns in der Entwicklung benutzen wir auch Oszilloskope
oder den CANalyzer von Vector. Aber ein Servicetechniker soll wohl
später dadurch erkennen können, ob eine CAN-Kommunikation stattfindet.
@Holger
>Gruß
>Holger
Danke für den Hinweis. Dadurch werden zwar nicht die CAN-Signale
sichtbar, aber eine Kommunikation kann dadurch angezeigt werden. Das
werde ich mal noch genauer untersuchen.
von Patrick (Gast)
@Schrotty
>nicht
Genau so eine Lösung ist in dem Dokument von Holger beschrieben.
von Schrotty (Gast)
@Patrick
Fast genau so eine Lösung :-)
Wie gesagt, eventuell noch mit dem Inverter entkoppeln, dann belastest
du das Signal nicht. Das dürfte aber bei 1 Mbit vermutlich noch nicht
in´s Gewicht fallen, wenn die Kapazität der LED ein wenig deine Flanken
verbiegt.
Mit nem Inverter dazwischen wärst halt auf der sicheren Seite.
