Hallo, ich hab ein Bauteil welches 2 verschiedene Modi's hat! Zwischen den Modi's kann ich wechseln in dem ich 2 Pins entweder mit Masse oder mit +5V verbinde. Ich möchte diesen IC mit nem Atmega8 schalten. Wie mache ich das mit der Masse? mit nem Transistor? Wenn ich den Pin am µC auf High schalte kommmen ja +5V raus (natürlich nur wenn ich auch 5V an den µC gebe :D) und wie kann ich dem µC sagen er soll nicht +5V sondern Masse drauflegen? mfG
Deniz schrieb: > Hallo, > ich hab ein Bauteil welches 2 verschiedene Modi's hat! > Zwischen den Modi's kann ich wechseln in dem ich 2 Pins entweder mit > Masse oder mit +5V verbinde. Ich möchte diesen IC mit nem Atmega8 > schalten. > Wie mache ich das mit der Masse? mit nem Transistor? Wenn ich den Pin am > µC auf High schalte kommmen ja +5V raus (natürlich nur wenn ich auch 5V > an den µC gebe :D) und wie kann ich dem µC sagen er soll nicht +5V > sondern Masse drauflegen? Höchstwahrscheinlich reagiert dein anderes IC nicht darauf ob es mit Masse verbunden ist, sondern einfach nur auf die Spannung an diesem Eingang. Dort will es entweder +5V oder 0V sehen. Und höchstwahrscheinlich, wenn das ein Steuereingang ist, benötigt es auch nicht viel Strom an diesem Eingang Verbinde einfach den Steuereingang mit dem Ausgang des µC und schalte den Pin im Programm 1/0.
Hi, werde ich sofort testen! Bin gerade auf der arbeit aber dann heute abend gibts ne rückmeldung mfG
Hi, also getestet habe ich es noch nicht aber ich sag einfach um was es sich handelt ;) Es handelt sich um eine Super Nintendo und die kann zwischen 50 und 60 Hz schalten. Hier ist auch schon sowas : http://www.bradsprojects.com/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=18&Itemid=33 Aber für Pic µC's und die hab ich gerade nicht da und auch nicht den passenden Programmer dafür ;) Das Problem ist das auch kein Source Code beiliegt sonst hätte man es ja evt. besser verstehen können. Also ich will im Prinzip das gleiche machen aber mit nem Atmega 8 µC. Ich habe auch schon ein Programm geschrieben das einen Port auf High schaltet wenn ich einen Taster drücke und das eben in so ner art "Menü" mittels "case 1: " und bei knopfdruck wird eins weiter gezählt, aber ich glaube das funktioniert dort anderst. Ich verstehe den Plan den er da gemacht hat leider nicht richtig,seh ich das richtig das der µC auf 5V wartet und daran erkennt das der Taster geschlossen wird? Wird dort im SNES zum Reseten 5V auf masse gelegt (das kann ja eig. nicht sein oder?)
ich glaube nicht da da etwas schnell geschaltet wird. Es wird mit dem Pin16 des Pics zwischen 50 und 60Hz umgeschaltet - vermutlich nur mit 0 oder 1. Die meiste Software in dem Pic wird sich um das erzeugen des Resets bzw die RGB-LED kümmern. Zum test einfach mal die Leitung die vom Pin18 gehen würde, einmal mit GND und einmal mit +5V verbinden. Dann sollte einmal 50 und einmal 60Hz eingestellt sein.
Hi, ja das mit Pin 18 ist in der Tat so das ist bei manchen umbauten so das dort mit nem Schalter hin und her geschaltet werden kann,aber ich will ja nichts am Gehäuse machen und deswegen möchte ich mit dem Reset schalter "schalten" können ;)
Dann bau das ganze einfach mit dem Atmel nach - so kompliziert ist die Software nicht. Einfach jeder der leitungen (ausser +5V und gnd) mit einer IO-Leitung des Atmels verbinden. Der rest wird per Software gemacht. Es sollte auch ein kleiner Tiny ohne Quarz ausreichen. Noch ein Abblockkondensator rein und fertig ist die Hardware.
Hi, also seh ich das richtig -> aus den I/O Pins kommt nur entweder 0V (Low) oder 5V (High) aber 5V eingeben und auswerten geht mit nem Atmega 8 nicht!? Denn dann ist es schonmal viel leichter für mich zu verstehen ;) Dann ist es so das Pin 17 bei Knopfdruck auf High geschalten wird? Nur die Konstruktion am Schalter verwirrt mich mit dem 10k Widerstand der an Masse gelegt wird
> aber 5V eingeben und auswerten geht mit nem Atmega 8 > nicht!? Doch auch das geht, es wird per Software zwischen eingang und ausgang umgeschaltet. Der 10k ist notwendig damit die Leitung nicht in der Luft hängt wenn der Taster offen ist. Die eingänge sind so empfindlich das ein offener eingang mal eine 0 mal ein 1 sein kann.
Hi, achso ;) Danke Peter! Also wird dort bei Knopfdruck 5V an den Pin 4 gegeben und Pin 17 schaltet auf high?
ja, so würde ich es verstehen. (aber nur wenn ein reset gewünscht ist, sonst schaltet du damit Pin 18)
du kannst sogar die GRB Led dimmen und misch-Farben darstellen, wenn du die LEDs an die PWM ausgängen das Atmels anschliesst.
Hi, Jo das hatte ich auch vor ;) Wenn man im "Menü" rumwechselt das es einen "fade out" gibt. Danke werde es mal so machen ;)
