Liebe Forengemeinde, habe eine Frage bezüglich der Außenbeschaltung von Reglern die in Reihe geschaltet sind. Zuerst soll ein DC/DC Wandler, 5V Galvanisch trennen. Laut Datenblatt soll am Ausgang ein Kondensator zwischen 4,7µF und 100µF angeschlossen werden. Nun werden die 5V über einen Regler auf 3,3V geregelt. Am Eingang des Regelers soll ein Kondensator mit 1µF angeschlossen werden. Jetzt ist meine Frage, ob es Sinn macht Kondensatoren mit relativ gleichen Werten Parallel zu schalten, den die Werte addieren sich doch. Gibt es einen Mittelweg? Mit freundlichen Grüßen Thomas
> Jetzt ist meine Frage, ob es Sinn macht Kondensatoren mit relativ > gleichen Werten Parallel zu schalten, den die Werte addieren sich doch. > Gibt es einen Mittelweg? Es kommt auf die Postion der Bauteile (und damit der Kondensatoren) an. Diese Blockkondensatoren müssen so dicht wie möglich an den Anschlusspins des entsprechenden Bauteils platziert werden. Wenn der DC/DC weit weg vom anderen Regler sitzt, dann sind auf jeden Fall 2 Kondensatoren angesagt.
Was ist weit weg bzw nah dran? Was wäre mit den Kondensatoren wenn der Regler und der DC/DC Wandler nahe beinander sitzen?
