Hallo! Ich versuche gerade zum ersten mal ein LC Display zu programmieren, allerdings funktioniert das nicht so wie geplant ;-) Ich verwende ein Display von Conrad (NR:181647-62) welches mit einem KS0066 Treiber betrieben wird, ich habe mir das Datenblatt von diesem Treiber, und auch das Datenblatt von der Conrad-Homepage heruntergeladen (siehe Anhang). Das Display wird im 8-Bit Modus betrieben. Beim programmieren habe ich mich an die Anleitung auf Seite 26 des KS0066-Datenblatts gehalten. Das Programm enthält bis jetzt nur eine Initialisierung des Displays, die nicht funktioniert ( bis auf die Hintergrundbeleuchtung). Wenn ich die Spannungsversorgung einschalte gehen am Display alle "Rechtecke" in der oberen Zeile an, aber sonst tut sich nichts. Ich verwende den Mikroprozessor PIC 16F88. Kann mit jemand sagen was ich falsch mache? oder hat jemand ein fertiges Programm für diesen Treiber? Danke!
Habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht Deinen Code anzusehen, aber ich sag mal klugscheisserisch, achte auf folgende zwei Punkte: 1. Timings einhalten, insbesondere während des initialisierens 2. Sich ganz genau an den Ablauf im Datenblatt halten Wenns klemmt, liegts meist bei einem von dem, elektrische Fehler mal ausgeschlossen.
Ich habe die Programmschritte so befolgt wie auf Seite 26 zu sehen, und beim Timing hab ich "aufgerundet". aus den vorgegebenen 39µs hab ich 1ms gemacht, und aus den 1,53ms wurden 2ms. Da im Datenblatt bei den Zeiten "Wait for more than ..." steht bin ich davon ausgegangen das eine längere Wartezeit nichts ausmacht. Ich habe das Programm jetzt geändert, und mich exakt an die vorgegebenen Zeiten gehalten, aber es funktioniert noch immer nicht...
Ja das hattest Du schon richtig interpretiert, die Zeiten sind Minimalwerte und können eigentlich beliebig lange werden. Also wenn Du es genau so machst wie auf S. 26, dann kann es nur noch ein elektrisches Problem sein. Vielleicht mal alles durchpiepen oder so. Du könntest auch mal das Init eines Hitachi HD44780 Displaycontrollers angucken, das sollte ziemlich ähnlich bis gleich sein, vielleicht steht dort noch ein Trick drin, welcher zu beachten ist. Wie merkst Du eigentlich, dass Dein Init nicht funktioniert?
