Forum: PC-Programmierung Drucker in C++ ansteuern
Autor: A. R. (eisregen)
ich versuche einen Drucker in C++ (Dev-C++) anzusteuern. Das Dokument
erscheint bereits mit dem gewünschten Namen in der Warteschlange, leider
schmiert mir die Anwendung jedoch bei der Funktion WritePrinter() ab und
ich weiß nicht wieso...
typedef struct _DOC_INFO_1 {
  LPTSTR pDocName;
  LPTSTR pOutputFile;
  LPTSTR pDatatype;
}DOC_INFO_1;
if( (StartDocPrinter( meinPrinter, 1, (LPBYTE)&DocInfo )) == 0 )
      ClosePrinter( meinPrinter );
        MessageBox(0,"Fehler!","",MB_OK);
        StartPagePrinter(meinPrinter);
char test[] = "Dieser Text soll ausgedruckt werden";
LPVOID Buffer=test;
DWORD read=sizeof(test);
LPDWORD written;
WritePrinter(meinPrinter, Buffer, read, written);
EndPagePrinter(meinPrinter);
EndDocPrinter(meinPrinter);
ClosePrinter(meinPrinter);
Dann wollte ich noch allgemein fragen, ob dies die adäquate Methode ist,
um in C++ längere Texte(z.B. per Dialog geöffnete Textdateien mit
mehreren Seiten Text) zum Drucker zu senden? Soweit ich das gelesen
habe, muss man sich um die Aufteilung der Seiten selbst kümmern und die
Randeinstellungen
beachten (cxClient, cyClient)...nicht dass ich mir zu viel Arbeit mache
und es gibt eine viel elegantere Methode?!?
Autor: Peter (Gast)
ich glaube du bist mit
auf dem Holzweg, dort müssen die Daten rein die der Drucker versteht und
nicht einfach so ein Text.
Du musst auf den DeviceContext(DC) von dem Dokument die normalen GDI
Funktionen nutzen, wie es auch auf den Bildschirm gemacht wird.
Um in Text zu "malen" nimmt man dann  DrawString
Um solche sachen wie Zeilenumbruch, Seitenumbruch, Rändern muss man sich
dabei komplett selber kümmern.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> LPDWORD written;
soso.
written ist also ein Pointer, der auf einen DWORD zeigt.
Kurze Frage: Wo ist denn dieser DWORD?
Tja. Und dann wird wahrscheinlich WritePrinter die Anzahl geschriebener
Bytes im DWORD hinterlassen wollen, deren Adresse du in written
übergibst. Nur: written ist ein Pointer und zeigt als slcher auf keinen
DWORD. Es zeigt irgendwohin. Wo genau, wissen nur die Götter.
Nicht alles, was in einer Funktions-Argumentliste als Pointer deklariert
ist, heisst für dich automatisch, dass du auch eine Pointer Variable
dafür brauchst. Du Funktion will an dieser Stelle oft einfach nur die
Adresse einer Variablen haben, in die sie schreiben darf.
 DWORD written;
 WritePrinter(meinPrinter, Buffer, read, &written);
Nein.
Liegt vor allen Dingen daran, dass WritePrinter die falsche Methode
dafür ist.
Für dein Programm gibt es keinen Unterschied ob du in ein Fenster oder
zum Drucker hin ausgibst. Beides wird über einen Device-Kontext
dargestellt auf den ganz normal ausgegeben wird.
Normalerweise hat ja ein Windows-Programm irgendwo eine Draw-Funktion,
die den Inhalt des Documents in einen DC abbildet. Anstelle des DC, den
man normalerweise bei einer WM_PAINT Nachricht bekommt, benutzt man dann
einfach den DC den man von den Druckerfunktionen bekommt und schon malt
dieselbe Routine nicht mehr in ein Fenster sondern auf den Drucker. OK,
den DruckerDC muss man meist noch etwas anpassen, weil ein Drucker ja
höhere Auflösungen hat, als ein Monitor, aber ansonsten ist das meiste
einfach nur eine Frage der Organisation dieser Zeichenroutine.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Elegant ist Geschmackssache, aber vielleicht geht es zumindest viel
einfacher, den Text in eine Datei zu schreiben und dann PRINT
aufzurufen (mal in der Eingabeaufforderung HELP PRINT eingeben).
Z.B. mit system( "PRINT \"C:\\Temp\\meinedatei.txt\"" );
>soso.
Erwischt! ;) Aber ich glaube ich habe jetzt vom Prinzip her begriffen,
wie ich den Drucker ansteuern kann! Das mit der Text-Datei hatte ich
auch schon überlegt, wollte es aber nur im Notfall so machen, wenn ich
mit der Druckersteuerung überhaupt nicht zurecht komme.
Vielen Dank für eure Hilfe.
