Hallo zusammen, Ich wollte schon immer mal ein Audio Projekt starten, und nun habe ich sogar ein konkretes Ziel: Ich will mir eine art Vorverstärker, Mischpult oder wie man es nennen mag zusammenzimmern. Wie auch immer, ich möchte folgende Ziele erreichen: Eingänge: 2 bis 3 Stereo Line (also Cinch), einmal stereo Symetrisch (also 2x XLR), einmal AES/EBU und/oder optisch S/PDIF. Ausgänge: jeweils einmal Stereo Cinch, Stero Symmetrisch, einmal AES/EBU und/oder optisch S/PDIF. Die Ausgänge müssen nicht unabhängig vonneinander sein, sprich sie können bzw. sollen alle das selbe Signal liefern. Die Eingänge müssen untereinander mischbar sein, eine Klangregelstufe evt. sogar ein Parametrischer EQ sollte man integrieren können, also der DSP muss dies möglich machen. Ich habe mich bei Mouser schomal umgeschaut, und hab mir auch einige sachen bei TI schon angeguckt. Ich habe festgestellt dass es doch einiges an Audio DSPs gibt und komme nicht richtig weiter. Ich suche also ein Eval-Bord was einen geeigneten DSP (oder was es sonst gibt was ich nicht kenne) mitbringt und nicht gerade der Overkill für mein vorhaben ist. Wenn die Hardware für die Ein- und Ausgänge schon vorhanden wäre bräuchte ich mir darum keine gedanken mehr machen, aber ich denke nicht das es sowas schon gibt. Es soll dann noch ein Display dran und diverse Eingabemöglichkeiten (Taster, Inkrementalgeber, usw.. Steht noch nicht fest). Hierzu müsste ich dann noch zusätzlich einen µC nehmen über welchen ich dann den DSP per UART bzw. I2C oder wie auch immer ansteuere, sehe ich das richtig? Oder könnte das ein (spezieller) DSP auch? Falls dem nicht so ist, ich habe schon einige Atmegas verbastelt, bisher hab ich's immer hinbekommen. Ich suche also eine maßgeschneiderte Fertiglösung (Hardware) als Evalboard, die ich vermutlich so nicht bekommen werde. Hat hier jemand Vorschläge? Was ich nicht hören möchte sind Sachen wie: Kauf dir Mischpult XYZ, da ist alles fertig drin". Ich will einblicke bekommen wie DSPs so arbeiten, was man im Audio bereich mit ihnen machen kann. Vielleicht merkt man ja oben schon das ich mit den "Viechern" noch nichts zu tun hatte. Aber ich will halt mal da dran. Und das es mit sicherheit teurer wird als fertig bei Thomann gekauft ist mir auch bewusst! Gruß Dennis
Ich habs zwar auf der HP nicht gefunden, deshalb kann ich nicht genau sagen ob deren Eveal Board schon serienreif ist. Allerdings habe ich die Prototypen mit Shark DSPs schon gesehen. absolute Profitechnik, deshalb warscheinlich nicht so preiswert. www.dfm2000.de Thomas
Schau dir mal bei TI den TAS3xxx an, zu dem gibt es auch ein EVAL-Board und entsprechende Pläne. Könnte vielleicht das sein, was du suchst. Grüße
Hallo Denis, von Analog gibt es da recht gute Bausteine: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-signal-processors/products/index.html#Audio_Signal_Processors Für den 1940 z.B. gibt es auch Boards, hier das große: http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/EVAL-AD1940AZ.pdf Da hast du schon einige Anschlüße. Hat auch eine hübsche PC-Software zum spielen. avr
