Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gray Code in Binär Code umwandeln
von Daniel (Gast)
würde gerne einen 4 Bit Gray Code in einen Binär Code umwandeln. Ich
habe den Code über eine Gray-Code Scheibe in meinen Controler eingelesen
und in einer 8 Bit Char Variable abgespeichert. Die oberen 4 Bit habe
ich ausmaskiert und würde nun gerne die 4 Bit Gray über einen
Algorythmus in 4 Bit binär umwandeln. Kann mir vielleicht jamand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, DAni
von Gast (Gast)
Woran hapert es genau?
von Daniel (Gast)
ich würde die umwandlung gerne mit einem allgorythmus machen. Ich könnte
den binärwert auch über einen swich case zuweisen das will ich aber
nicht.
das habe ich gefunden: Binärcode X1 --> Graycode: X4 = ((X1*2) XOR X1) /
ich muss das wahrscheinlich nach x1 auflösen. hab aber hier auch schon
probleme.
oder gibts vielleicht auch was einfacheres?
von Gast (Gast)
Mal dir dochmal nebeneinander deinen 4-Bit Binärcode und den Graycode
auf. Vielleicht kann man da schon alles erkennen.
von Marius W. (mw1987)
Nimm doch einfach nen Lookup-Table. Bei 4 Bit sind das nur 16 Einträge.
Also 16 Byte belegter Flash-Speicher. Effizienter gehts wahrscheinlich
nicht.
unsigned char gray2bin[16] = { ... }
Dekodierung geht dann einfach über
binaer = gray2bin[gray]
Marius
von Jochen (Gast)
Here the a 32 Bit and a 4 Bit variant. The 4 Bit variant needs only one
CPU cycle more than a table based approach.
Jochen
static uint32_t
GrayDecodeU32(uint32_t to_decode) {
        uint32_t result = to_decode ^ (to_decode >> 16);
        result ^= result >> 8;
        result ^= result >> 4;
        result ^= result >> 2;
        result ^= result >> 1;
        return result;
uint8_t
GrayDecodeU4(uint8_t t) {
         t = t ^ (t >> 2);
         return t ^ (t >> 1);
