Nokia 3310 Display arbeitet nicht
Gast #105568
ich habe ein Nokia 3310 Display an einen ATMEGA8L angeschlossen.
Anschluß des Displays wie bei www.microsyl.com. Der Treiber für das
Display ist auch von dort. An den ATmega ist nur noch ein 4MHz-Quarz
mit zwei 33pF Kondensatoren angeschlossen (XTAL1+2)und der Reset ist
mit 100k zu + und 47pF zu Minus belegt. Betriebsspannung ist 3,3 V.
Wenn ich die Schaltung einschalte habe ich oft das Problem, dass das
Display zwar im Hintergrund dunkler wird, aber es zeigt keine Schrift
an. Lasse ich es eine Zeit liegen und probiere es nochmal, dann habe
ich mit viel Glück eine Anzeige, die absolut richtig ist.
Meine Fragen:
Hatte schon jemand ein Initialisierungsproblem und mußte deshalb die
Verzögerungszeit verlangsamen?
Ist der Reset-Kondensator nicht zu klein? (Komme aus der
'51er-Programmierung)
Hat jemand ein Tip für mich, was es noch sein kann? Werde solange noch
weiter testen.
Gruß Elektrikser
Ich habe mein 3310 Display ebenfalls wie auf www.microsyl.com
angeschlossen. Als Versorgungsspannung habe ich einen Spannungsteiler
der 5mA liefert. Wenn das Display mit Spannung versorgt wird, kann man
genau 3,2V messen. Einziger Unterschied bei mir ist, das ich SCE
permanent auf Masse gelegt gabe um einen Pin zu sparen. Somit ist zwar
mein Display permanent Enabled aber das ist mir egal. Leider kann ich
dem Display aber keine Zeichen entlocken. Ich habe versucht das Display
mal im inversmodus zu initialisieren, aber das Display wird nicht
schwarz. Kann das ein Problem mit der SCE Leitung sein. Darf man die
nicht permanent auf Masse legen?
Teile aus meinem Quellcode:
int main (void)
clrb(PORTB,PB6);    //Reset auf Low
wait();             //100ms warten
setb(PORTB,PB6);    //Reset auf High
LcdInit();
void LcdInit(void)
SPCR = 0x53;       //SPI Init Teiler/128
PORTA &= ~LCD_DC_PIN;
SPDR = 0x21;
while ( (SPSR & 0x80) != 0x80 );
SPDR = 0xC8;
SPDR = 0x06;
SPDR = 0x13;
SPDR = 0x20;
SPDR = 0x0D;
PORTA |= LCD_DC_PIN;
