Forum: PC-Programmierung Frage bzgl. Datentypen in VB6
Autor: Willi S. (Gast)
wie ich schon vor 2 Wochen gepostet habe, benutze ich VB6 mit der D2xx
Dll um aus einer Schnittstelle zu lesen. Das byteweise Auslesen
funktioniert jetzt 1A. Nur mit der Umrechnung habe ich noch große
Probleme.
Ich lese aus der Schnittstelle:
Byte_0 = 147 'Least Significant Byte
Byte_1 = 82
Byte_2 = 50
Byte_3 = 185 'Most Significant Byte
Die Epochezeit setzt sich aus diesen 4 Bytes zusammen. Die Berechnung
lautet also: EpochTime = 147 * 2^0 + 82 * 2^8 + 50 * 2^16 + 185 * 2^32
Ergibt mit Taschenrechner: 794572247699
Mit VB6: 3297939
Da gehen einige Stellen verloren. Habe es mit vielen Datentypen probiert
- sogar Variant. Leider immer das gleiche Problem.
Kann man eine solche große Zahl mit einer annehmbaren Genauigkeit
überhaupt mit VB6 ermitteln?
Danke!
lg,
Willi
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Deine Berechnung ist grundsätzlich ok.
Nur wirst du das Problem haben, dass VB die Berechnung im Zahlenraum
Word (oder Integer, also 16 Bit) durchführt, während du im Zahlenraum
DWord (oder Long) arbeiten musst.
Versuch einfach mal aus den Byte_x Werten jeweils einen DWord zu machen,
dann sollte es eigentlich funktionieren. Wie das geht kann ich nicht
sagen, dazu reicht meine VB6 Kenntnisse nicht mehr. Aber
schlimmstenfalls kann man immer noch die Byte_x Variablen zunächst in
DWord Variablen umkopieren und dann mit diesen rechnen.
Autor: Markus (Gast)
Hi Willi,
Das ist leider falsch. Die Berechnung lautet EpochTime = 147 * 2^0 + 82
* 2^8 + 50 * 2^16 + 185 * 2^24.
Markus
Autor: Volker Zabe (vza)
Hilft dir das:
http://www.vbdotnetheaven.com/Blogs/BlogDetail.asp...
1 Minute mit Gooogle.
Erstmals danke für die Antwort.
Es ist immer wieder sehr unangenehm, Berchnungen mit großen Zahlen
durchzuführen. Da hatte ich schon oft immer wieder Probleme mit der
Zahlenrepräsentation.
Ich werde mich jetzt mal weiter schlau machen. Mit deinen Tipps werde
ich aber schon weiter kommen!
Danke!
lg,
Willi
Ok! Danke für die Richtigstellung!
1 Byte = 8 Bits
Danke!
@  Karl heinz Buchegger
DWords gibt es soviel ich weiß in VB6 gar nicht! Ich kenne nur den
Datentyp Long. Mit Decimal müsste es gehen. Nur weiß ich nicht wirklich,
wie man den richtig verwendet, da es ja kein Dim Variable As Decimal
gibt.
Soviel ich weiß, hat Decimal 28 Stellen - egal ob vor oder nach dem
Komma. Wenn ich Decimal verwenden würde, müsste eigentlich das Ergebnis
stimmen, da ich ja eh nur ca. 18 Stellen brauche?!
lg,
Willi
Ooops. Du hast recht.
Dann also Long. Wobei dann die Behandlung eines Vorzeichens noch viele
Stunden Spass verspricht.
So! Nachdem mir da schon oft geholfen wurde und ich auch zu diesem
Problem eine Lösung gefunden habe, möchte ich sie hier posten.
Wie ich schon erwähnt habe, hatte ich ein Problem mit der Genauigkeit
bei den Berechnungen.
Wie ich richtig geschrieben habe, muss der Datentyp "Decimal" verwendet
werden. Dieser Datentyp ist eigentlich ein "Stiefkind" von VB6, da er
nicht "direkt" verwendet werden kann. Vielmehr ist er eine Untergruppe
des Datentyps "Variant"
Auszug aus der MSDN:
Speichert 128-Bit-(16-Byte-)Werte mit Vorzeichen, die
96-Bit-(12-Byte-)Ganzzahlen darstellen, welche mit einer variablen
Potenz zur Basiszahl 10 skaliert werden. Der Skalierungsfaktor gibt die
Anzahl der Stellen rechts vom Dezimalzeichen an und liegt im Bereich von
0 bis 28. Bei einer Skalierung von 0 (keine Dezimalstellen) ist der
größte mögliche Wert +/–79.228.162.514.264.337.593.543.950.335
(+/-7,9228162514264337593543950335E+28). Bei 28 Dezimalstellen ist der
größte Wert +/-7,9228162514264337593543950335, und der kleinste Wert
ungleich 0 (null) ist +/-0.0000000000000000000000000001 (+/-1E-28).
Meine Vorgehensweise:
Dim Byte_0 As Variant
Dim Byte_1 As Variant
Dim Byte_2 As Variant
Dim Byte_3 As Variant
Dim EpochTime As Variant
EpochTime = CDec(Byte_0) + CDec(Byte_1 * 2 ^ 8) + CDec(Byte_2 * 2 ^ 16)
+ CDec(Byte_3 * 2 ^ 24)
Und siehe da! Es kommt das richtige Ergebnis raus. Vielleicht hat jemand
von euch mal ein ähnliches Problem und kann es dann mit meinem Beispiel
lösen!
Danke!
lg,
Willi
