Struct Array mit Byte Array (Char) zu einem String
Gast #1424820
ich habe in C++ eine struct mit mehreren LPTSTR- und int-Variablen:
struct Datensatz
LPTSTR Name;
int laenge1;
LPTSTR Vorname;
int laenge2;
LPTSTR Adresse;
int laenge3;
Davon mache ich ein Array:
struct Datensatz Datenarray[50];
In diesem Array werden jetzt im Rahmen einer Suchfunktion immer 3
zusammenhängende Zeiger auf diverse Positionen innerhalb eines großen
Buffers gespeichert, inklusive der Lauflänge. Der Buffer enthält Daten
einer geöffneten Datei(Funktion ReadFile).
Wie bekommt man jetzt am schnellsten aus dem Array von Zeigern eine Art
formatierte Tabelle, die man in einem Fenster darstellen oder in einer
Datei speichern kann? Ich kann natürlich alles per Schleifen so in ein
neues eindimensionales Array oder einen String kopieren, dass es
hinterher passt, aber falls es einen schöneren Weg gibt, würde ich ihn
gerne gehen...
Dann habe ich noch das Problem, dass die Sonderzeichen in meinem Fenster
nicht richtig dargestellt werden. Die Datensätze im Buffer habe ich mit
Nullbytes versehen, so dass ich sie zur Kontrolle mit einer Messagebox
ausgeben kann. Die Umlaute werden aber nicht richtig dargestellt, in der
Datei steht aber immerhin UTF-8 im Klartext. Gibt es eine einfache
Möglichkeit, die Zeichen z.B. in einer Messagebox oder als Fenster-Text
in meiner Anwendung richtig darzustellen?
Vielen Dank,
Crocket
#1428416
Am Besten machst Du einen Werte-Callback in der Liste (z.B.
Windows-ListView) und schiebst dann den Zeiger entsprechend zurück. Auf
diese Weise ist es nicht erforderlich, alles nochmal in Stringarrays zu
packen.
Der zweite Teil könnte ein Oem2Ansi Problem sein. Dafür gibt es
entsprechende Funktionen in der Windows API, auf anderen Plattformen
sicherlich auch.
