Hallo, ich habe dieses (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=0;GROUPID=3005;ARTICLE=31653;APE=0;SID=31dmHv86wQAR8AAAOeeEo31c9a0fc77def4657a3a3e06e3a57f37) display, und möchte es im 4-Bit-Modus ansteuern. Dazu ahbe ich hier im Forum ein Beispielprogramm in C gefunden. Jedoch zeigt das Display nach dem Anschließen an einen Port in der unteren Reihe nur schwarze Balken an. Egal welcher Port, egal ob ein Programm auf dem µC ist oder nicht. Woran kann das ligen?
>Woran kann das ligen? keine Ahnung, meine Glaskugel ist gerade in Reparatur Einfach so fällt mir ein: stimmt der Kontrast? sonst: -alles durchmessen -Code+Schaltplan zeigen ein bisschen lesen wird nicht dir nicht Schaden: http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
> Woran kann das liegen? Nach der Aussage: >Jedoch zeigt das Display nach dem Anschließen an einen Port in der > unteren Reihe nur schwarze Balken an. Egal_ _welcher Port, egal ob ein > Programm auf dem µC ist oder nicht. ...liegt es daran, dass du nicht weisst, was du tust, oder? - Schaltplan - Programm Das ist das mindeste, was du uns zur Verfügung stellen solltest. Dann können wir dir auch helfen. Ralf
Hier die Dateien: C-Datei:
1 | /*
2 | LCD4b.c
3 | ---------------------------------------------------------------------------------------
4 | LCD-Routine für KS0070 und HD44780 im 4Bit Modus v1.1
5 | ---------------------------------------------------------------------------------------
6 | */
7 | |
8 | #include <avr/io.h> |
9 | #include "lcd4b.h" |
10 | #include <avr/delay.h> |
11 | |
12 | |
13 | int main(void) |
14 | {
15 | DDRD |= 0b11111100; //Pins 2-7 als Ausgänge |
16 | |
17 | DDRC = 0xff; |
18 | _delay_ms(2000); |
19 | PORTC=0x00; |
20 | _delay_ms(500); |
21 | PORTC=0xff; |
22 | |
23 | lcd_linit(); //LCD Initialisieren |
24 | lcd_clear(); //Display löschen |
25 | lcd_out("Hallo Welt"); //Text ausgeben |
26 | lcd_command(line2); //2. Zeile |
27 | lcd_out("!!!"); //Text ausgeben |
28 | |
29 | while(1); |
30 | }
31 | |
32 | |
33 | // sendet ein Datenbyte an das LCD
34 | void lcd_data(char byte) |
35 | {
36 | char sich_byte; |
37 | sich_byte = byte; |
38 | byte &= ~0x0f; //Bit 0-3 auf 0 setzen |
39 | byte |= (1<<lcd_rs); //RS setzen |
40 | PORT = byte; //oberes Nibbel Ausgeben |
41 | lcd_enable(); |
42 | |
43 | byte = sich_byte; |
44 | byte = byte<<4; //Nibbles vertauschen |
45 | byte &= ~0x0f; //Bit 0-3 auf 0 setzen |
46 | byte |= (1<<lcd_rs); //RS setzen |
47 | PORT = byte; //unteres Nibbel Ausgeben |
48 | lcd_enable(); |
49 | |
50 | kpause(); |
51 | }
52 | |
53 | //sendet einen Befehl an das LCD
54 | void lcd_command(char byte) |
55 | { //wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen |
56 | char sich_byte; |
57 | sich_byte = byte; |
58 | byte &= ~0x0f; //Bit 0-3 auf 0 setzen |
59 | PORT = byte; //oberes Nibbel Ausgeben |
60 | lcd_enable(); |
61 | |
62 | byte = sich_byte; |
63 | byte = byte<<4; //Nibbles vertauschen |
64 | byte &= ~0x0f; //Bit 0-3 auf 0 setzen |
65 | PORT = byte; //unteres Nibbel Ausgeben |
66 | lcd_enable(); |
67 | |
68 | kpause(); |
69 | }
70 | |
71 | //erzeugt den Enable-Puls
72 | void lcd_enable(void) |
73 | {
74 | PORT |= (1<<lcd_e); //Enable auf High |
75 | kpause(); //kurze pause |
76 | PORT &= ~(1<<lcd_e); //Enable auf Low |
77 | }
78 | |
79 | //Pause nach jeder Übertragung
80 | void kpause(void) |
81 | {
82 | _delay_us(48); //48us Pause |
83 | }
84 | |
85 | |
86 | //Längere Pause für manche Befehle
87 | void lpause(void) |
88 | {
89 | _delay_ms(5); //5ms Pause |
90 | }
91 | |
92 | //Initialisierung
93 | void lcd_linit(void) //Wenn der Display gleich nachdem er mit Spannung versorgt wurde |
94 | { //in Betrieb genommen werden soll |
95 | unsigned char i; |
96 | for(i=0;i<10;i++) |
97 | {
98 | _delay_ms(10); |
99 | }
100 | lcd_init(); |
101 | }
102 | |
103 | //Initialisierung
104 | void lcd_init(void) |
105 | {
106 | PORT = 0b00100000; //Interface auf 4-Bit setzen |
107 | |
108 | lcd_enable(); |
109 | lpause(); |
110 | |
111 | |
112 | lcd_command(0b00101000); // 2-zeilig, 5x8-Punkt-Matrix |
113 | lcd_command(0b00001100); // Display ein |
114 | lcd_command(0b00000110); // Kursor nach rechts wandernd, kein Display shift |
115 | }
116 | |
117 | //Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
118 | void lcd_clear(void) |
119 | {
120 | lcd_command(0x01); |
121 | lpause(); |
122 | }
123 | |
124 | //gibt einen Text aus
125 | void lcd_out(char *s) |
126 | {
127 | while (*s) //so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" |
128 | {
129 | lcd_data(*s); //Zeichen ausgeben |
130 | s++; |
131 | }
132 | }
133 | /*
134 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
135 | LCD4b developed by Johannes K.
136 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
137 | */
und die Headerdatei:
1 | /*
2 | LCD4b.h
6 | Für die Ansteuerung des Displays werden 6 Pins benötigt.
7 | |
8 | Pinbelegung:
9 | PORT Pin lcd_rs RS
10 | PORT Pin lcd_e E
11 | PORT Pin 4 Datenbit 4
12 | PORT Pin 5 Datenbit 5
13 | PORT Pin 6 Datenbit 6
14 | PORT Pin 7 Datenbit 7
15 | R/W und Datenbits 0-3 auf GND
16 |
17 | PORT, lcd_rs, lcd_e können frei gewählt werden
18 | |
19 | Software:
20 | AVR-GCC 3.3
21 | AVR Libc 1.2.3
22 |
23 | Hardware:
24 | AVR-uController
25 | */
26 | #ifndef F_CPU
27 | #define F_CPU 1000000UL //Prozessor Frequenz in Hz
28 | #endif
29 | |
30 | #define lcd_e 3 //E Pinnummer
31 | #define lcd_rs 2 //RS Pinnummer
32 | #define PORT PORTD //Portname
33 | |
34 | #define line1 0b10000000 //Adresse im Speicher des LCD-Controllers für die 1. Zeile
35 | #define line2 0b11000000 //Adresse im Speicher des LCD-Controllers für die 2. Zeile
36 | |
37 | extern void lcd_data(char byte); |
38 | extern void lcd_command(char byte); |
39 | extern void lcd_enable(void); |
40 | extern void kpause(void); |
41 | extern void lpause(void); |
42 | extern void lcd_linit(void); |
43 | extern void lcd_init(void); |
44 | extern void lcd_clear(void); |
45 | extern void lcd_out(char *s); |
46 | /*
47 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
48 | LCD4b developed by Johannes K.
49 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
50 | */
Belegung: Pins (LCD) 1, 3, 5 und 7-10 an Masse Pins (LCD) 11-14 an PORTD 4-7 E wie beschrieben an 3 und rs an 2
Mir ist selber noch ein möglicher Fehler eingefallen. DB4 soll ja an Pin4. Ist Pin4 von 0 oder 1 an gezählt?
anzeige schrieb: > Mir ist selber noch ein möglicher Fehler eingefallen. > > DB4 soll ja an Pin4. Ist Pin4 von 0 oder 1 an gezählt? Hi, ich würde sagen da solltest du mal ins Datenblatt des Display schauen wie der Hersteller es benennt! Möglich ist beides... Gruß Carsten
Beim STK500 ist Pin4 der, neben dem Px4 (x=A oder B oder C oder D) steht.
Gut, dann wird das vielleicht mein Fehler sein. Ich habe E und RS dann auf die STK500-Pins 1 und 2 gelegt, und die Bits 4-7 auf die STK500-Pins 3-6. Wie kann ich in der Software das jetzt wieder "gradebiegen"? E und RS kann ich einfach im Header ändern. Wie geht das für die Datenbits?
Pins (LCD) 11-14 müssen auf die STK500-Pins 4-7 des entsprechenden Ports (bei deinem geposteten Code PortD). Ist doch viel einfacher als die Software umzuschreiben?
Das würde ich eben wissen, was man machen muss, um die 4 Bits um ein Pin zu verschieben. Bei E und RS war es ja ganz einfach.
Hi >Das würde ich eben wissen, was man machen muss, um die 4 Bits um ein Pin >zu verschieben. Bei E und RS war es ja ganz einfach. Dann musst du aber noch die Software umschreiben. Das > char sich_byte; > sich_byte = byte; > byte &= ~0x0f; //Bit 0-3 auf 0 setzen > byte |= (1<<lcd_rs); //RS setzen > PORT = byte; //oberes Nibbel Ausgeben > lcd_enable(); > byte = sich_byte; > byte = byte<<4; //Nibbles vertauschen > byte &= ~0x0f; //Bit 0-3 auf 0 setzen > byte |= (1<<lcd_rs); //RS setzen > PORT = byte; //unteres Nibbel Ausgeben > lcd_enable(); basiert darauf, das Bit4..7 an Port4..7 hängen. Reichen deine C-Kenntnisse aus, das anzupassen? MfG Spess
Ich denke mal, der Inhalt des Bytes ab Bit4 mus eien Stelle nach links geschoben werden. Wie weiß ich aber nicht.
Hi >Ich denke mal, der Inhalt des Bytes ab Bit4 mus eien Stelle nach links >geschoben werden. Wie weiß ich aber nicht. Meine C-Kenntnisse sind nur rudimentär, aber wie wäre es mit '>>'? MfG Spess
Hi Nachtrag: >Ich denke mal, der Inhalt des Bytes ab Bit4 mus eien Stelle nach links >geschoben werden. Wie weiß ich aber nicht. Nicht links, sondern rechts. MfG Spess
