Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC, aber nur 2 Bit lang?!
von Gerhard (Gast)
Ein Sensor sendet 32 bit Daten und weitere 8 bit Statusinformationen
über SPI. Bei den Statusinformationen sind zwei Bits für einen "2 bit
CRC" reserviert, die über die ersten 32 bit (also die Nutzdaten)
berechnet werden.
Leider schweigt sich das Datenblatt zu weiteren Details aus.
Weiß jemand, ob es einen allgemein bekannten Algorithmus gibt, wie man 2
CRC-Bits aus 32 Bit Daten berechnet?
Ich würde die Bits ja einfach ausmaskieren, sobald feststeht, daß die
Kommunikation zuverlässig klappt. Allerdings braucht der Sensor auch in
der Gegenrichtung (Senden von Steuerungskommandos vom µC zum Sensor) die
CRC-Bits. Stimmen die nicht, führt er das Kommando nicht aus.
Wäre schade, wenn ich jedes Kommando viermal senden müsste ;)
von TestX .. (xaos)
frag einfach beim hersteller nach...
von Maxxie (Gast)
Wenn's wirklich ein CRC ist, dann gibt es genau 8 Generatorpolynome. Die
kannst sogar ohne Plausibilitätscheck (000 z.B.) einfach mal testen.
von Benjamin S. (recycler)
Bist du dir sicher, dass es nicht
4 Byte Daten   (32bit)
1 Byte Status  ( 8bit)
2 Byte CRC     (16bit)
sind?
von Gerhard (Gast)
Ja, es sind tatsächlich nur zwei Bit, nicht zwei Byte.
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, daß ich den CRC der
einkommenden Daten ingnoriere, und den korrekten CRC für die wenigen zu
sendenden Kommandos vorher ausprobiere.
