Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Betaeubungsgeraet fuer Schweine
Autor: Sandor (Gast)
Hallo Forum,
ich moechte einen Schaltplan und Programm fuer ein Viehbetaeubungsgeraet
entwerfen.
Geraet ist/war vorhanden, Platine ist leider von uns gegangen und einen
Schaltplan gibt es fuer das Geraet nicht mehr.
Leider habe ich keinen Plan von Assembler und C, sodass ich weder einen
Atmel noch einen PIC programmieren kann.
Brenner fuer beide Typen ist/sind aber vorhanden.
Der µC soll einen Widerstand zwischen 130-1800 Ohm messen und danach
(ca. 5-10ms) ein Relais umschalten welches 230V, 1,3A auf die Zange
bringt, welche auch den Widerstand misst.
Hardware vorhanden:
Trafo: Pri: 230V/50Hz
       Sek: 230V / 10V
Relais: 2x Finder mit Wechsler 6-24V AC/DC
Zange soll auf COM-Port des Relais geschalten werden, Oeffner misst den
Widerstand, Schliesser schaltet 230V AC/1,3A ca. 5sek. lang durch.
Relais wird ueber Transistortreiberschaltung angesteuert.
LED's zur Ansteuerung von "Zeit", "Betaeubung", "Fehler"(wenn beim
einstecken des Geraetes in die Steckdose schon eines der beiden Relais
angezogen hat bzw. festgebrannt ist), sollten vorhanden sein und die
jeweiligen Betriebszustaende anzeigen.
Wer kann mir bei diesem Vorhaben weiterhelfen?
Ich bedanke mich im Vorraus!
: Gesperrt durch Admin
Autor: Artjomka (Gast)
Hört sich nicht nach Betäubung an sondern eher nach Tierquälerei.
Nein, ich selbst bin darauf aus, das es lt. TierSchlV in Ordnung ist.
Siehe hier: http://bundesrecht.juris.de/tierschlv/anlage_3_28.html
Autor: Andi ... (xaos)
dann tu dir selbst nen gefallen und kauf dir etwas zugelassenes fertiges
mit deinem bauvorhaben und den angaben von oben verstößt du schon gegen
einige punkte der verordung (erst lesen...)
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Du müßtest dein Pflichtenheft noch etwas genauer spezifizieren und
vielleicht dich hier anmelden. So kann man dir email schicken.
Wie willst du die Sicherheit realisieren? Kannst du dich als berechtigt
ausweisen?
Machen könnte ich das schon.
Gruß -
Abdul
Autor: Michael G. (sparrenburg)
Erst mal alle anderen:
Es sind nur Schweine !!! Und durch das Betäuben mit der Zange wird das
Adrenalin im Blut nicht so hoch gepuscht und euer Burger oder das
Schnitzel schmeckt besser !!! Abgesehen davon ist ein gängiges Verfahren
heute das betäuben mit einem Gas und dann erst abstechen.
Solange es keine Kinderschütz-Gesetze gibt, gibt es auch keine
Tierquälerei.
Nun zu dem Problem:
Was genau möchtest du denn nun wissen? Bei der Übersichtlichkeit der
Schaltung kan man doch fix ein review machen, oder?
LG
Michael
Autor: P. S. (Gast)
Ich esse selbst Schweine und bin mir durchaus bewusst, dass die dafuer
getoetet werden muessen. Aber wenn ich so einen Satz lese, wenn es um
Tierquaelerei geht, wuerde ich das Betaeubungsgeraet gerne mal
zweckentfremden.
> Solange es keine Kinderschutz-Gesetze gibt, gibt es auch keine
> Tierquälerei.
Saudummer Kommentar.
Autor: Reinhard S. (rezz)
> Tierquälerei.
OT: Falls du Kinderschutz meintest: dazu gibt es Gesetze.
Sagt einer der keine Burger & Schnitzel isst ;)
Autor: Schrotty (Gast)
Les dir mal bitte 3.7.3 in
durch.
Du musst da wohl deutlich mehr implementieren, als nur eine Zange, die
1,3A liefert.
Autor: Unschön (Gast)
Ab in den Mixer:
> Anwendung eines Homogenisators
> Die Leistung des Apparates mit schnell rotierenden, mechanisch
> angetriebenen Messern muß so bemessen sein und Eintagsküken sowie
> Brutrückstände sind dem Apparat so zuzuführen, daß jedes zugeführte Tier
> sofort getötet wird.
@Unschön:
gg das hab ich auch gelesen und dachte nur: "Homogenisator: Was ein
schönes Wort für eine rotierende Guillotine"
Autor: Karsten (Gast)
Wann ich das so lese... Strom... Schwein... Dann bekomme ich Hunger!
Ja und wenn man die Zange ein wenig auseinanderbiegt, so dass man sie
zwischen Rüssel und Schinken anklemmen kann, dann ein wenig an Strom und
Spannung rumspielt, spart man sich sogar den Spanferkelgrill
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Solche Geräte kauft man besser vom Fachmann. Als Laie etwas
zusammenzubasteln ist gefährlich, illegal und u.U. Tierquälerei.
