Hallo, denke gerade darüber nach von PICs auf MSPs (MSP430F133) umzusteigen. Einige Sachen sind mir leider noch unklar. 1. Kann der interne RC-Generator nur mit 32kHz betrieben werden ? Ich bräuchte 8MHz. Wenn ja wo finde ich Angaben über die Genauigkeit, Temperaturdrift usw. 2. Werden bei Nutzung eines externen Quarzes (8 MHz) Kondensatoren benötigt. Wenn ja welche ? Vielen Dank im voraus und hoffe euch weiterhin belästigen zu dürfen ;-)
1. Der interne Takt geht bis an die 5mhz hoch wenn du nen externen Widerstand nimmst kannst den msp auch übertakten. Temperaturdrift etc. is ned grad so toll wenn dus genau haben willst wirst quarz oder oszillator nehmen müssen. 2. Für den externen Quarz brauchst du die Kondensatoren die im Katalog dabei stehen. 3. Sind alles Informationen die im Datenblatt bzw. im Reichelt-Katalog oder auf dieser Website zu finden sind. Datenblätter gibts auf www.ti.com mfg Flo
Den F133 kenne ich nicht auswendig, beim F149 geht der DCO aber stabil nur mit ca. 800kHz. Intern kannst du den dann noch bis zu /8 runterteilen. Höher als 800kHz geht aber nicht. Extern kannst du an XT1 einen 32kHz-Quartz und an XT2 irgendetwas zwischen 0 und 8MHz anschließen. Als Last braucht der IIRC 2*12pF, wobei ich ihn derzeit mit 2*18pF betreibe, was auch problemlos klappt.
Hi Florian, vielen Dank für die superschnelle Antwort. Zu 1.: Der interne RC scheidet wohl aus. Benötige exakten PWM. Zu 2.: Bin ich blind oder blöd ? (bitte keine Antwort) Ich finde werde im Datasheet als auch im User's Guide Angaben zur Kondensatorwahl. Würde gefühlsmäßig 2x was zwischen 10-20pF wählen. Schönen Sonntag noch
Die Kondensatoren hängen vom Quarz ab, also mußt du beim Quarz nachschauen. Bei Reichelt z.B. stehen die Kondensatorwerte bei den Quarzen dabei, einfach mal im Onlinekatalog www.reichelt.de nachschauen. Gruß Peter
Ist es richtig, dass ich sowohl XIN als auch XT2 für den Quarz benutzen kann ?
tjo fürn quarz brauchst du xt2in und xt2out an die kommt dann der quarz und von den beiden quarz-pins nach gnd kommt dann jewwils ein Kondensator mit dem entsprechenden wert. sry hab mich womöglich vorhin etwas schlecht ausgedrückt. Hätte vlt. etwas direkter sagen sollen das das im Reichelt-Katalog steht mit den Kondensatoren. Du hast bei ti aber ned blos das datenblatt sondern auch die user-guides gezogen oder? Mit dem Datenblatt an sich kommt man ned weit;) Soweit ich weis sind Xin und Xout für low_freq uhrenquarze gedacht. ;) viel spass noch mit dem msp. mfg Flo
@Michael: Sach ma, red ich gegen eine Wand? Ich habe deine beiden Fragen beantwortet! XT1 nur Lo-frq, XT2 geht alles, 12pF ist OK. Erst lesen, dann denken, dann posten.
