Moin, ich hab jede menge fragen und wäre für jede hilfe dankbar. es geht darum, dass ich ein distanzmessgerät LM41A (RS232 Schnittstl.) über einen µC mit einen Display verbinde, welches dann die Distanz anzeigt. ich weiß, dass ich die rs232 über einen converter in 5V für den µC umwaandle. Das distanzmessgerät soll auch eine steuerung besitzen, die zum starten der messung dient und der min. distanzbereich soll einstellbar sein über den controller. Welchen µC soll ich verwenden (Atmega32, TINY)? welches display ist dafür geeignet? ich wäre dankbar für programmierhilfe oder schaltpläne. vielen dank im vorraus
Was ist denn das für ein Gerät, dieses LM41A? Fang mit dem ATMega8 an. Datenblatt lesen und verstehen und ein Testboard besorgen oder auf Lochraster oder Steckbrett aufbauen. Wenn Du mehr mit µC machen willst, auf jeden Fall einen vernünftigen Programmer kaufen, der mit AVRStudio zusammenarbeitet. Zur Frustvermeidung das Tool PonyProg nicht einsetzen. Als Display reicht ein HD44780 kompatibles 2x16 Display aus. Auf jeden Fall solltest Du in die Artikelsammlung hier schauen und natürlich in das AVR-Tutorial. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Danke für die Infos, ein stk500 ist vorhanden, sowie AVR studio, BASCOM AVR und der Compiler. hier ist noch der link für das distanzmessgerät ldm41A mit anleitungen
Na dann. Ab zu google und nach BASCOM Tutorials suchen, durchlesen, durcharbeiten, experimentieren. Zuallererst solltest du dein eigentliches Projekt erst mal zur Seite legen und damit anfangen dich mit der Materie vertraut zu machen. Wie funktioniert BASCOM, wie funktioniert der µC, wie funktioniert Programmieren. Kann ich eine LED ein/ausschalten? Wie fragt man Taster ab? Mit einem Taster eine LED ein/ausschalten? Wie macht man Ausgaben auf ein LCD? Tasterbeispiel erweitern für LCD Ausgabe? Dann kommt vielleicht mal die serielle Schnittstelle dazu. Einfache Programme, die mit einem Terminalprogramm am PC kommunizieren. Programm das 4 oder 5 Taster benutzt und bei Tastendruck einen Text aus gibt (den man dann am Terminalprogramm sieht) LCD dazunehmen, so dass am LCD sowas wie ein Menü entsteht in dem man mit den Tasten etwas auswählen kann und bei Bestätigung ein Text über die serielle Schnittstelle ausgegeben wird (welchen man dann im Terminalprogramm sieht). etc, etc. Und dann bist du bereit für deinen großen Wurf: Dein eigentliches Projekt startet.
die grundkenntnisse für die tasterbeispiele, variablen und sonstige grundkenntnisse sind vorhanden. áber ich musste noch keinen µC auswählen, damit hab ich probleme
Danke für die Infos, ein stk500 ist vorhanden, sowie AVR studio, BASCOM AVR und der Compiler. hier ist noch der link für das distanzmessgerät ldm41A mit anleitungen http://www.astech.de/german/ldm41a_d.html
