Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einzelne LiPo Zelle mit step-up oder mehrere Zellen in Serie?
von Reto H. (huberret)
ich möchte ein Gerät mit LiPo-Zellen versorgen. Ich benötige 19V und ca.
100Wh.
Nun die Frage, was macht mehr Sinn, eine einzelne Zelle mit einem
step-up zu verwenden oder fünf Zellen in Serie? Was ist vom
Schaltungsaufwand (Ladung, step-up), Verlust, Sicherheit am
sinnvollsten?
Vielen Dank,
Reto
von min (Gast)
100 Wh wird nur mit gleichzeitig seriell und parallel geschalteten
Zellen gehen. Mit einer ZElle und Stepup wird das nichts. Z.B. 5s3p.
von Olaf (Gast)
Das haengt davon ab welchen Strom du entnehmen willst.
> Was ist vom Schaltungsaufwand (Ladung, step-up), Verlust,
> Sicherheit am sinnvollsten?
Du musst das durchrechnen. Das wichtigste Instrument des Etechnikers ist
nicht das Oszi sondern der Taschenrechner. Allerdings ist es schon recht
heftig von 3V auf 19V zu gehen. Da wirst du sehr schnell in Bereiche
kommen wo 3-4Zellen in Serie die beste Loesung sind.
Olaf
von Toralf W. (willi)
5s müßte reichen (5Ah Zellen gibt es).
Willi
Ok, dann werde ich die Serie Variante wählen. Ich dachte an 5 dieser
Zellen:
http://www.kokam.com/product/product_pdf/high_energy_density/EL-101_SLPB50106100_5Ah_Grade.pdf
Was empfehlt ihr mir als Lade IC? Gibt es irgend was schönes mit
mehreren Lade-Ausgängen für die 5 Zellen? Oder muss ich sowas wie 5
MAX1898 einsetzen? Gibt es besseres als den MAX1898?
