Hallo Hat jemand hier zufällig Erfahrungen wie sich der LM2575 in der nicht HV-Variante auf Dauer an einer max. Spannung von 43,2V (3x12V Bleiakkus)verhält? Die im Datenblatt angegebene max. Spannung sind ja 45V aber der Arbeitsbereich ist nur bis 40V angegeben. Vout sind 24V. Vielen Dank fpr Infos! Thomas
Habe ich zwar nicht, würde aber davon abraten. Beim LM2574-5 hatte ich Probleme, wenn die Versorgungsspannung über 30V lag: er wollte nicht arbeiten. Das ist schön länger her und ich habe es nicht weiter untersucht. Da keine große Leistung benötigt wurde, hatte ich die Spannung leicht reduziert.
45V ist - wie du schon sagtest - die MAXIMALE Spannung. Arbeiten tut er laut DAtenblatt nur bis 40V. Er geht nur nicht kaputt bis 45V...
