Hallo! Ich weiss das Thema ist nicht mehr neu aber ich bin mir in meinem speziellem Fall nicht sicher was ich tun soll. Es geht um den Resetwiderstand zwischen Reset und VCC. Ich verwende einen Attiny 24V der mit 3V Batteriespannung betrieben wird. Ich habe im Moment keinen passenden 10kOhm Widerstand bei mir. Da die Sache extrem dringend ist: Was haltet ihr im Zweifel für besser? Wenn ich einen 1kOhm Widerstand verbaue oder 47kOhm. Ich kann auch nicht schnell wo hingehen und einen kaufen. Dachte mir 47kOhm ist besser. Ich verwende den Programmieradapter AVRISP MKII. Gruß Thomas
Nachtrag: 27kOhm hätte ich auch noch anzubieten. Es ist nur für einen Prototypen. Wichtig wäre mir hald dass es keinen Dauerreset gibt und dass man den Reset natürlich auch auslösen kann. Ob es Designtechnisch gut ist ist nicht so entscheidend. Gruß Th.
Bei 1K hast du gute Chancen, dass der ISP sich weigert, das Teil zu programmieren. IIRC empfiehlt Atmel nicht weniger als 4K7 zu verwenden. Der exakte Wert ist aber egal und er kann (bei geringfügig reduzierter Störfestigkeit) auch ganz weggelassen werden, weil intern schon einer drin ist.
Was wird dann bei 27kOhm passieren?? Ist das viel zu groß?? Oder löst er mir da keinen Reset aus?
Bastler schrieb: > 27kOhm hätte ich auch noch anzubieten. Es ist nur für einen Prototypen. > Wichtig wäre mir hald dass es keinen Dauerreset gibt und dass man den > Reset natürlich auch auslösen kann. Ob es Designtechnisch gut ist ist > nicht so entscheidend. kannst du zwei 27kOhm parallel einbauen?
1k Pull-up am Reset ist lt. Atmel zu stark ("nicht stärker als 4,7K", d.h. >=4,7K nehmen). 1k kann beim ISP-Programmer Probleme geben, wenn der µC zum Programmieren in den Reset gezogen werden muss. 27k ausprobieren. Wenn das nicht ausreicht: 27k parallel zu 47k ergibt 17k. Beitrag "AVR ISP MKII: Was heißt "stronger" bei einem Pull Up Widerstand?" http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avrispmkii_ug.pdf
> Oder löst er > mir da keinen Reset aus? Nein. Bau ihn ein. Wenn der Widerstand zu klein ist, dann schafft der Programmer es nicht mehr, den Resetpin nach Masse zu ziehen. Das siehst du aber ohnehin sofort, wenn sich der µC nicht mehr programmieren lässt. Mit 27k bist du aber auf keinen Fall zu klein.
ein zu großer Widerstand wirkt sich auf jeden Fall nicht nachteilig aus (man könnte ihn dann allerdings auch einfach weglassen) Falls es der Platz zulässt, könntest du zwei bis drei 27k Widerstände parallel schalten (ist ja eh nur ne Experimentierschaltung grad bei dir) Für später empfiehlt sich mal die Anschaffung von 10k-Widerständen, die haben zumindest bei mir noch nie Probleme gemacht 10kOhm und 100nF sind bei mir die am meisten verbauten Teile ;-)
Jo, "sorry" für meine vorschnelle Antwort. Laut Datenblatt sind 30-60k sowieso schon intern verbaut... also etwas in dem Bereich von außen anzuschließen sollte kein Problem sein. Obgleich es mit 1k vermutlich auch gegangen wäre ;-)
Ich habe nur jetzt die Möglichkeit einen SMD Widerstand auszuwählen. Es ist eine besondere Technologie die mir ein Austauschen unmöglich macht. Also hopp oder top. Aber ich tendiere jetzt auch mehr zu dem 27kOhm Widerstand. Ist zwar fast 3 mal so viel wie bei 10 kOhm aber normal sollte das wohl klappen. Werde es auf meiner Platinenschaltung mal testen. Ich kann mir nur vorstellen dass dann kein Reset mehr ausgelöst wird weil der Strom zu klein wäre. Habe aber keine Ahnung. Parallel geht nichts. Ich kann einen 0805 Widerstand einbauen. Die 10kOhm werde ich natürlich bestellen. In 0603 hätte ich das Bauteil. Sehr ärgerlich...
Dann lass ihn ganz weg. Der µC hat bereits einen eingebaut. > Ich kann mir nur vorstellen dass dann kein Reset mehr ausgelöst > wird weil der Strom zu klein wäre Du missverstehst das. Der Widerstand soll nicht einen Reset auslösen. Er soll ungewollte Resets verhindern. Wenn der Strom durch den R zu klein wird, dann kann er diese Funktion nicht mehr erfüllen und kann auch komplett wegfallen (weil dann der bereits eingebaute R zum tragen kommt) Dein Problem ist nicht, dass der Strom zu klein sein könnte. Dein Problem würde darin bestehen, dass der Strom durch den R zu gross sein könnte! Denn dann schafft es der Programmer u.U. nicht mehr, den Reset-Pin gewollt auf Masse zu ziehen um den notwendigen Reset auszulösen. Ist der R zu groß, kann also zuwenig Strom fliessen, so wirst du das meistens gar nicht bemerken, es sei denn du hast deinen Bastelplatz in 5 Meter Entfernung vom nächsten Rundfunksender.
