Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik günstige Referenz 1.5V
Autor: Daniel S. (daniel_s)
Hallo
Ich suche eine möglichst günstige Spannungsreferenz zwischen ca. 0.5V
bis 3V (Optimum 1.5V), If ca. 1mA. Zur Auswahl stehen low current LED,
Diode(n) z.B. 2x 1n4148 in Reihe und Z-Diode. Die Temperaturstabilität
ist nicht vorrangig wichtig. Es sollten Betriebsspannungsschwankungen
gemessen werden. Die Referenz wird auch nicht stark belastet (ca.
100µA).
Nun stellt sich die Frage. Von der Steilheit der Kennline wäre wohl eine
Z-Diode die beste Entscheidung. Allerdings fangen diese erst bei 2.4V an
und darunter wäre die Kennline wohl nicht besser als 2 normal Dioden in
Reihe? LED (diese wurde von einem mitarbeiter vorgeschlagen) ist wohl
die schlechteste Entscheidung?
Ich habe schon Datenblätter gewälzt. Ich wollte nur nochmal sicher gehen
und eine andere Meinung einholen. Was meint ihr?
Autor: Martin (Gast)
lm385-1.2
ist ziemlich stabil
Autor: Olaf (Gast)
Wir koennen keine Meinung haben weil du uns das wichtigste nicht sagst,
naemlich welche Genauigkeit deine Referenz haben soll.
> ist wohl die schlechteste Entscheidung?
Es gibt Schaltungen mit LEDs, IMHO hauptsaechlich als Stromquelle, deren
Witz darin besteht das ihr Temperaturkoeffizient invers zu den anderen
Bauteilen ist und sich das dann bei geschickte Gesamtschaltung aufhebt.
Wenn ich mich richtig erinnere dann stand auch was dazu im
Tietze&Schenk.
Allerdings wuerde ich heutzutage wohl einfach eine Bandgapreferenz
kaufen.
Olaf
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Hallo Daniel,
wenn die Referenz einstellbar sein soll, kannst Du eine
temperaturkompensierte Spannungsreferenz, beispielsweise
http://www.analog.com/en/references/voltage-refere...
und bei Bedarf einen präzisen OPV (z. B. Zero-Drift-OPV) zur
Verstärkung/Abschwächung nehmen.
Z-Dioden eignen sich nur, wenn es Dir auf Genauigkeit nicht ankommt. Die
Kennlinien sind stark temperaturabhängig.
Gruß,
  Michael
Autor: ah (Gast)
Eine Zenerdiode bei diesen tiefen Spannungen ist schlechter wie eine
LED.
Autor: A. K. (prx)
Autor: Michael Förtsch (the_new_number_2)
Wow, genau einer hat den OP verstanden. Es ging um eine möglichst
günstige Referenz mit ein paar Rahmenbedingungen.
Leider ist die Suche mühsam, da man bei vielen Distributoren zwar
mächtige Such-Maschinen hat, diese aber nie den Preis beinhalten.
Bei Farnell ist es noch recht simpel: FAN431ZXA gibt es um 4-5cent (je
nach Stückzahl); wenn man den REF-Pin an die Kathode hängt, hat man bei
If=1mA eine brauchbare 2,5V-Referenz.
BTW: kennt jemand einen Trick, wie man bei Digikey nach günstigen
Bauteilen sucht?
Be seeing you.
Vielen Dank für die Antworten
Wie das immer ist, kommt man von einem zum anderen. Für eine andere
Messung muss der Temperaturdrift nun doch kompensiert werden. Also
fallen 2 Dioden schon mal aus, da ca 2mV/K pro Diode nicht akzeptabel
sind. Die Genauigkeit sollte schon +-2% sein.
Der FAN431 sieht super aus. +-2% werden eingehalten. 1mA Strom ist auch
ok. Preis ist super. Ne LED kostet auch 2cent.
TL431 ist zu oversized für die Anwendung.
Autor: A. K. (prx)
Wie kann der TL431 "oversized" sein, wenn der "super aussehende" FAN431
letztlich auch nur ein Klon des TL431 ist?
Du hast Recht. So ist dass wenn man zuerst die Preise vergleicht und
dann die Daten. Ich dachte der TL431 hat ne höhere Genauigkeit. Die
Preise für TL431 die ich gefunden habe, sind aber höher als die vom
FAN431 (bei Farnell 4-5cent).
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Gibt es in verschiedenen Genauigkeitsklassen.
Und übrigens auch als Version mit 1,24V Ref.Spg
Hi
Ja das wäre super. Mal schauen welcher es wird.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Das Bauteil sollte man auf jeden
Fall beim Namen kennen als Entwickler. Ähnlich 1N4148, 7400 usw.
