Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Last für Starterkoffer gesucht
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
ich habe hier 2-3 "Starterkoffer" welche irgendwie eine Macke haben.
Starterkoffer: Blechbox, ein bichen Elektronik, fette Relais und dicke
Bleiakkus drin, dienen zum "Anwerfen" von Motoren (12 V bzw. 24 V).
Bei einem schwergängigen Diesel-Busmotor kommen da ein "paar" Ampere
zusammen (einige 100) die da auch für ein paar Startversuche aus den
Akkus rausgesaugt werden können.
Problem ist nun, daß da entweder die Akkus müde sind, oder die
Ladeelektronik im Koffer eine Macke hat. Ich bekomme mit den Dingern
noch nicht mal mehr einen normalen PKW angeschubst (da hängen ja die 2 *
12 V Akkus parallel), geschweige denn einen Busmotor.
Hat jemand eine Idee, wie man da ein "Testequipment" aufbauen könnte?
Die Variante: "einen alten Dieselmotor als Last auf Palette montieren"
wäre zwar eine Möglichkeit, aber das ist halt ziemlich sperrig ;-)
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Billigvariante: Badewanne mit Salzwasser und zwei Elektroden. Widerstand
wird über Abstand eingestellt.
MfG Spess
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Als Last für einen 50kW Dieselgenerator im Militär hatten wir damals
eine Art Heizung mit Lüfter, mit der dann im Winter gut Schnee
geschmolzen werden konnte :-)
Es ist wohl am einfachsten, die Leistung einfach über Heizwiderständen
zu verbraten. Vom Aufbau her so ähnlich wie die in Backöfen, vielleicht
kannst Du ja alte Backöfen ausschlachten.
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
ganz klassisch Lampen anschliessen bis genug Last dran ist.
bye
Frank
Autor: resU (Gast)
>Hi
>MfG Spess
aber besser nicht im Haus, und auch nicht rauchen oder tief einatmen
wegen Knall- und Chlorgas ::)
Hi
Dann halt KOH oder NaOH. Dann fällt das Chlor weg. Neben dem
Sauerstoffgerät meiner Schwiegermutter soll man auch nicht Rauchen.
Ausserdem geht es hier ja wohl um Kurzzeitbelastungen und nicht um
stundenlange Elektrolyse.
MfG Spess
Autor: Jürgen Berger (hicom)
Bei 12/24V brauchst du aber ne Menge Backöfen.
Autor: oszi40 (Gast)
Batterietester hat jeder bessere Batteriedienst.
Notfalls behelfsweise eine Hand voll H4-Lampen als Last ? Durch den
hohen Kalt-Einschaltstrom (>10-fach) sollte kurzzeitig zur Messung
ausreichend Last verfügbar sein.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Nimm zwei 12er-Gewindestanden und kauf beim Max ein paar Wickel
Widerstandsdraht.
Dann montierst du die Stangen parallel mit z.B. 50 cm Abstand auf eine
feuerfeste Unterlage, wickelst den Widerstandsdraht herum und sorgst mit
ein paar Muttern für guten Kontakt. Fertig ist der Hochlastwiderstand...
Autor: Peter (Gast)
da die Energie eh in wärme umgewandelt werden soll, läuft alles mehr
oder weniger auf eine Heizung raus.
H4 Lampen -> Gute Heizung und ein bisschen licht
Heizungen -> klar
Leistungs Transistoren/Fets -> gute regelbare Heizung
Eine abwägige Lösung kann die einspeisung der Energie ins Stromnetz sein
(über ein Solarregler) damit kann man das ganze recht kompakt bauen,
braucht aber ein kräftige Steckdose wo man den Strom reinstecken kann.
> Eine abwägige Lösung ...
Das wäre noch abzuwegen  ;-)
Autor: Andreas K. (derandi)
Soll er doch einfach zwei bis drei Meter dicken Eisendraht nehmen.
Autor: Nicolas S. (Gast)
Wenn er so dicken Eisendraht getragen kriegt.
Draht, nicht Seil.
Muss ers eben aufwickeln, schon hat er seinen Lastwiderstand, Marke
superbillig.
Autor: Packover (Gast)
Hier hat doch heute schon jemand eile Elektrozange bauen wollen.
Schließe doch die Batterie an eben diese an. Wenn das Schwein um fällt
ist die Batterie noch gut...
scnr ;-)
