Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning mehrere Töne gleichzeitig wiedergeben
von Thimo (Gast)
ich möchte ein Klavier bauen, das wie folgt funzt:
Taste 1 drücken - Ton 1 wird abgespielt.
Taste 2 drücken - Ton 2 wird abgespielt.
Taste 1 und 2 gleichzeitig drücken - Ton 1 und 2 werden abgespielt.
Am besten der Ton ist kein Piepen, sondern klingt so, wie der richtige
Sound eines Klavier. (Ton auf nehmen - wav - wiedergeben)
Ich habe ca 40 Tasten :-)
was ist die preiswerteste Lösung das zu realisieren?
Ich bin totaler Anfänger was Mikrocontroller angeht bzw. DSPs
Vielen Dank
Thimo
von Michael O. (mischu)
Wenn es nur um den Preis geht....
http://www.thomann.de/de/casio_sa_45.htm
Wenn nicht - kann was aufwendiger werden.
Mit Klavierton aufzeichnen und bei Tastendruck wiedergeben wird es nicht
getan sein. Dein Sample hat nur eine endliche Länge. Wird die Taste sehr
lange gehalten, musst Du das sample natlos wiederholen - ohne Klicken
oder andere Artefakte.
Die Wiedergabe aber perfekt wie ein Piano klingen lassen, das bekommen
teilweise nicht mal etablierte Firmen hin - wie soll das dem Hobbyisten
mit einem Bastelprojekt gelingen??
Normalerweise hätte ich dir zu einem ATMEGA geraten. Allerdings
benötigst Du relativ viel Speicher für die Klänge - die werden
vermutlich nicht mehr in den internen Flash passen. Mehrere Töne mischen
bekommt man auch ohne DSP hin.
Für einen ordenlichen Klang benötigst Du aber eine vernünftige
Abtastrate (Richtung 32...48kHz), mehrere Tasten heisst - Berechnung für
mehrere Kanäle durchführen. Der Haken fängt mit einer Anschlagdynamik
an. Die muss sauber gemessen, ein Modell berechnet werden und mit dem
Wavesample verknüpft werden. Sollen dann noch Oberwellen hinzu gefügt
werden wird es anstrengend.
Eigentlich ein schönes Endlosprojekt um in die DSPtechnik einzusteigen
von mki (Gast)
Du kannst ja versuchen die Töne mathematisch zu beschreiben. Um bei
deinem kleinen Beispiel zu bleiben etwa so:
Ton_1 = sin(omega_1*t)
Ton_2 = sin(omega_2*t)
Und beide zusammen:
Ton_3 = sin(omega_1*t)+sin(omega_2*t)
Das sind bei 40 Tönen zwar sehr viele Berechnungen aber du sparst die
den Speicherplatz für deine wav Dateien.
von eProfi (Gast)
Ein solches Projekt kenne ich für Kirchen-Orgel-Simulation auf PC-Basis:
Hauptwerk - the world's most advanced virtual pipe organ.
http://www.hauptwerk.com/
Könnte -mit einigen Anpassungen- auch für Piano funktionieren.
Der Aufwand richtet sich danach, wie real es klingen soll.
wavetables wäre der erste Begriff zum Suchen.
von MaWin (Gast)
Ein (alter) PC.
Dir ist aber schon klar, daß das mit einem Klavier so viel Ähnlichkeit
hat, wie eine Autohupe mit einer Trompete?
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Thimo,
Du kannst in der Numerik bzw. digitalen Signalverarbeitung einfache
saubere (Sinus-)Töne mit Hilfe von digitalen Oszillatoren erzeugen. Dazu
sind pro Oszillator nur zwei Speicherstellen und wenige matehmatische
Operationen pro Abtastwert aufzuwenden. Das sieht dann z.B. so aus:
Y(n) = SIN_OMEGA*dirac(n) + 2*COS_OMEGA*Y(n-1) - Y(n-2)
SIN_OMEGA und COS_OMEGA sind Konstanten. SIN_OMEGA*dirac(n) ist der
Initialwert, der die Amplitude bestimmt.
SIN_OMEGA = sin(2*pi*fc/fs)
mit fc - gewollte Oszillatorfrequenz, fs - Abtastrate
COS_OMEGA bestimmt die Oszillatorfrequenz: COS_OMEGA = cos(2*pi*fc/fs)
Wenn Du beide Konstanten ausgerechnet hast und SIN_OMEGA in die
Speicherstelle Y(n-1) schreibst, mußt Du nur für jeden Abtastwert des
Oszillators folgendes rechnen:
Y(n) = 2COS_OMEGA*Y(n-1) - Y(n-2)
Es bleibt also nur eine Multiplikation und eine Subtraktion pro Sample
zu rechnen und ein perfekter Sinus kommt heraus. Natürlich mußt Du bei
jedem Durchlauf Y(n-1) in die Speicherstelle Y(n-2) und Y(n) nach Y(n-1)
für den nächsten Durchlauf schieben.
Versuche es einfach mal in der numerischen Simulation aus
(www.scilab.org, oder www.octave.org).
Da es sich um eine rückgekoppelte Struktur handelt (IIR), ist die
Amplitude und Frequenz nicht ohne weiteres modulierbar. Das ganze System
würde instabil werden.
Mit einem Klavierton hat das natürlich nichts zu tun, sondern mit ganz
sauberen Sinustönen.
Viele Grüße!
Gerrit, DL9GFA
