Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Battterieladeregler
von Toubee (Gast)
Hallo Leute.
Ich hätt gerne gewusst, was ihr von der Schaltung im Anhang haltet.
Es ist ein mikrocontrollergesteuerter Batterieladeregler.
Mit dem PIC kann das Solarmodul abgekoppelt werden, so dass der Akku den
Verbraucher allein speist ( wenn der Akku Überspannung hat ).
Es kann aber auch der direkte Eingang des Akkus geschlossen werden,
sodass er nur noch über die Diode erreichbar ist, also die Schaltung
nicht mehr speisen sondern nur noch geladen werden kann (wenn er
Unterspannung hat).
Wo ich mir nicht sicher bin ist bei den FETs.
Es sind p-Kanal-MOSFETs, der linke selbstleitend, der rechte
selbstsperrend.
Der rechte macht mir allerdings Sorgen, da der Akku die Schaltung ja
normalerweise speist, d.h. es sollte Strom von Source nach Drain
fliessen.
Im Internet habe ich gelesen, dass dies über eine sogenannte Body-Diode
geschieht. Die Frage ist: Leitet diese Body-Diode auch, wenn der MOSFET
selbst sperrt?
Vielen Dank für eure Antworten
mfg
Toubee
von MaWin (Gast)
Das macht man so nicht, PV Panels werden kurzgeschlossen.
"der linke selbstleitend" gibt's eh nicht, beschränke dich möglichst auf
kaufbare Bauteile.
Siehe http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
von Toubee (Gast)
Na Laut Wikipedia scheints selbstleitende MOSFETs (Depletion Type)
zu geben ( http://de.wikipedia.org/wiki/Mosfet ).
Und es geht mir nicht darum, einfach einen Baustein raufzupfeffern,
sondern es als Projekt mit Standard-Bauelementen und etwas
Softwareaufwand umzusetzen.
von Christoph M. (fakulatus)
Die Frage ist eher, wieso dass du deinen Verbraucher in die Mitte hängen
willst, schalte den doch direkt an die Batterie an.
Wenn du einen MOS-FET nimmst, kannst du diesen unter umständen direkt an
einen PIN deines Kontrollers hängen.
Ich habe bei einem ähnlichen Projekt einen IRF7755 eingesetzt
Edit: Die selbstleitenden Dinger gibt es fast ausschliesslich in der
Theorie oder im Labor. Wirklich einsetzbare selbstleitende FETs gibts so
gut wie keine.
von Toubee (Gast)
>gut wie keine.
Ok, danke für den Hinweis.
Wenn die Batterie Unterspannung hat, will ich sie abkoppeln, so dass sie
nur noch geladen werden kann. In dieser Zeit soll die einzige
speisespannung für den Verbraucher vom Solarpanel kommen, auch wenn der
Verbraucher vllt zwischendurch nicht genug Saft hat, dafür hält die
Batterie länger.
Das Problem ist, dass der PIC mit TTL (5V /0V) arbeitet, die
Speisespannung, also die Spannung an der Source des MOSFETs, jedoch 12V
beträgt.
Schlussendlich werd ich wohl die Schaltung noch auf selbstsperrende
MOSFETs umzeichnen müssen.
Ich mach das mal, dann hau ichs wieder hier rauf
