Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker für NAVI
von Paolo Abate (Gast)
Liebe Spezialisten,
suche zur Tonverstärkung meines Navis einen Verstärker. Möchte das Navi
auch für's Motorrad nutzen, per Ohrhörer. Navigation per Text to Speech.
Das Navi ist zu leise am Klinkenbuchsenausgang. Deshalb ein Verstärker
dazwischen schalten. IN - Klickenstecker, Out - Klinkenbuchse. Die
Stromversorgung soll aus dem 12V Netz vom Krad kommen. Muß evtl. auf die
notwendige Speisespan- nung herabgesetzt werden.
Wer von den Spezialisten hat evtl. einen Tipp oder Schaltplan,für den
Verstärker und die Aufbereitung der Speisespannung.
Soll alles so klein wie möglich sein.
Liebe Grüße und Dank im Voraus
Paolo Abate
von Michael M. (Gast)
von Paolo A. (paolo-abate)
Hallo und danke lieber Michael M.
da hatte ich zuerst gesucht und auch schon einen gekauft. EUR 39,95.
Doch der verstärkt den Rausch mit. Verstärkung Ausgang NAVI Signalpegel
ca. 50-70 m.SS. Da ich auch etwas hörgeschädigt bin, muß ich die höchste
Verstärkung bei dem Gerät nehmen. Zudem ist der Verstärkerfaktor bei dem
Gerät nur minimal. Gerät ist allerdings schön klein. Bin mir zudem nicht
sicher, ob man einen Kopfhörerverstärker auch für normale Headsets
nehmen kann. Weil da die Impedanz anders sein könnte.
Würde mir lieber selber einen basteln, kann mit Lötkolben einigermaßen
um gehen. Einen weiteren Kauf möchte ich nicht riskieren, könnte wieder
schief gehen. Dann ist da noch das Problem mit der Spannungsversorgung
von Bordnetz auf die erforderliche Speisespannung herab setzen und auch
evt. Brumm von LIMA und ZDNG. und anderen Störern zu unterdrücken. Denn
bei dem kl. Eingangspegel wird ja alles mit verstärkt.
Liebe Grüße Paolo
von Frederik K. (n0ll4k)
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
Dann würde ich dir den CMoy ans Herz legen, einfach gebaut Gain quasi
beliebig baubar und denke der dürfte dann laut genug für dich sein.
Lieber Frederik,
herzlichen Dank für Deine Arbeit und Mühe. Es existieren für mich da
noch 2 Fragen, bzw. Problemchen. Eins ist die minimalste
Ausgangsleistung am NAVI. Hatte mal mit einem präziserem Gerät
nachmessen lassen. Ist nur 35 - 40 mVSS.
Alle Leute meinten dazu, Ausgangsleistung NAVI wäre viel zu klein um
rausch- u. störungsfrei zu verstärken. Und dann käme noch hinzu, dass
man die Verstärkung nicht so hoch treiben kann, wie benötigt. (Da ich
Hörprobleme habe) Da wäre ein 9 V. Batt. gleich leer. Vom Bordnetz könne
ich keine Spannung abnehmen, da eine Filterung, wie hier benötigt, nicht
möglich ist oder so mit hohen Kosten verbunden , daß es unwirtschaftlich
sei.
Das nächste Problem ist, daß die Bauanleitung und Beschreibung nur in
engl. da ist. Kenne die Sprache nicht.
Aber was meint Dein Fachmannsherz dazu?
Nochmals vielen Dank
Paolo
von Thomas (kosmos)
es müss doch ein Menü im Navi geben wo man die Lautstärke hochdrehen
kann, kann auch sein das es 2 Menüs gibt z.b einmal wo die ganzen
Ansagenlautstärken verstellt werden und einmal die Gesamtlautstärke des
Gerätes. Normalerweise müssen da schon mind. 700mV rauskommen wenn man
voll aufdreht, vielleicht ist da was defekt. Ansonsten ist es klar das
der Verstärker nur Rauschen liefert, den er braucht auch etwas zum
verstärken.
von Hewlett (Gast)
von min (Gast)
Für Monobetrieb reicht auch ein LM386. Oder zwei für Stereo.
