Hallo an alle, Ich hab zwar einige Lösungen zu Problemen hier im Forum gefunden, die in die Richtung dessen gehen, was ich brauche, dennoch ist mein spezielle Frage noch unbeantwortet. Folgendes Problem: Ich habe am Bottom layer einer Platine eine Masse Fläche und am Top layer ein Polygon, dessen Namen im schematic an sich nicht vorkommt (es handelt sich um ein GND Island). Nun will ich eben an einer Stelle mittels Via eine Verbindung zwischen dem Bottim Ground und dem Top Island herstellen. Für Signale auf dem selben layer könnte man wohl die von eagle bereitgestellten supply dummies verwwenden, und dann eine Verbindung zwischen den flächen ohne DRC error herzustellen (wobei mir auch das nicht klar ist, denn in der beschreibung des supply dummies steht, man soll den layer 53(54) einschalten und dort die besagte Verbindung machen - bloß dass es bei mir keinen Layer 53 oder 54 gibt und ich auch keinen Layer mit dieser Nummer anlegen kann, weil nur andere nummern angeboten werden). Wie kann ich allerdings die Sache mit einem VIA lösen? Danke schonmal für jeglichen Lösungsansatz! Danke und lg; Stefan
Verschoben durch Admin
Das Polygon auf dem Namen GND umbenennen, ein Via setzen, den Namen GND vergeben und Ratsnest. Fertig. Arno
Hallo! Danke für die Antwort! Das geht natürlich grundsätzlich, ja. Dann habe ich aber immer noch das Problem, dass die Fläche am Top Layer nun ja GND heißt (statt meinetwegen AGND) und nun die Verbindung zwischen dieser Fläche und dem PinND eines am Top LAyer platzierten ICs wieder nur über die Trickserei mit dem supply dummy möglich ist. Ich mein, wenns gar nicht anders geht, gut! Vielleicht könnte mir dann noch jemand sagen, wie ich diesen ominösen layer 53 bze layer 54 einblende (Problem siehe mein erster Post) ! DANKE! Lg; Stefan
P.S.: bzw, sobald ich am TopLayer das Polygon AGND auf GND umbenenne, füllt er mir das Polygon NICHT mehr aus, da es an manchen Stellen "knappe" bzw enge Verbindungslinien gibt ind Bauteile, die dort dranhängen laut schematic aber eben eine Verbindung zu AGND und nicht zu GND haben. Ich möchte eigentlich NICHT in meinem schematic anfangen, netze umbenennen, damit man sich dann erst recht nicht mehr auskennt ;-( Lg;
Soo.also die Layer 53 und 54 habe ich nun mittels Command der Form LAYER 101 BEISPIEL abgelegt und nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht, denn ich sehe keine Luftlinien von meinem dummy supply package zu den jeweiligen netzen. Layer 53 und 54 haben bei mir die Namen GND und GNDA. Ich hoffe, so ist das gemeint ;)
