Netzteil 230V Eingangsfilter
Gast #1426983
möchte ein Netzteil bauen und mache mir gerade Gedanken über den
Eingangsfilter der die dahinterliegende Schaltung vor Überspg. und sonst
Störungen schützen soll.
Aktuelle Idee ist, Varistoren von N-L, L-PE, N-PE zu schalten.
Zusätzlich 22nF SMD Kondensatoren von N-L, L-PE, N-PE , also den
Varistoren parallel zu schalten.
Nun habe ich gelesen, dass es "Entstörkondensatoren" gibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Müssen hier diese Typen verwendet werden?
Kann ich auch einen normalen Keramik 2KV 22nF Typ einsetzen?
http://www.farnell.com/datasheets/318409.pdf
Danke und Gruß
#1426990
Die Besonderheit bei den speziellen Entstörkondensatoren ist ihre höhere
Sicherheit. Denn wenn du z.B. einen von L nach PE schaltest, würde bei
einem Kurzschluss im Kondensator die Phase am Gehäuse anliegen. Hier
muss also ein Y-Kondensator eingesetzt werden, der für diese Anwendung
ausgelegt ist, und auf keine Fall einen Kurzschluss verursachen kann.
Gast #1427093
Hallo Gast,
Achtung, auf gar keinen Fall Varistoren von der Netzspannnung zum
Schutzleiter schalten!!! Mit jeder Überspannung werden die Varistoren
niedrohmiger und können bei einer Unterbrechung des Schutzleiters das
Gehäuse auf gefährliches Potential legen!!!!! Das darfst du nur über
einen zusätzlichen Gasableiter tun.
Zusätzlich werden die Varistoren üblicherweise mit einer thermischen
Sicherung versehen, die bei Überlastung des Varistors (Überhitzung) den
Stromfluß durch den Varistor unterbricht.
Zwischen N und L kannst du einen Varistor schalten. Der muß aber
ausreichend dimensioniert sein. EPCOS empfiehlt den S20K275 oder den
ETFV14K275, mit eingebauter Thermofuse.
Auch hier ist Vorsicht geboten. Zwischen L und N sind nur
X-Kondensatoren erlaubt und zwischen L, N und PE nur Y-Kondensatoren.
Nur diese Kondensatoren sind in der Lage Surge Impulse von mehreren kV
zu verkraften, die regelmäßig auf der Netzspannung anzutreffen sind.
Nein! Keramik Kondensatoren sind nicht selbstheilfähig und müssen daher
auf Surge-Belastbarkeit einzeln getestet werden. Beim KX-Typ von Murata
beispielsweise (Y1-Kondensator), wird deshalb jedes Exemplar mit 3
Surges von 8kV getestet. Normale keramische Kondensatoren werden nicht
dieser Prozedur unterzogen und können bei einem Herstellungsfehler bei
späteren Surges verheerende Schäden anrichten.
Bei den Y-Kondensatoren aus Metallpapier vermeidet man diese
"zerstörerische" Einzelprüfung mit den Surges und vertraut der
Selbstheilfähigkeit. Diese Kondensatoren werden dennoch mit einer
Hochspannung von ein paar kV gestestet, um Herstellungsfehler
aufzuspüren, aber eben nicht mit Surges. Ein Metallpapierkondensator,
der den DC-Hochspannungstest überlebt, gilt automatisch als
surge-tauglich, aufgrund seines physikalischen Aufbaus.
Kai Klaas
#1427094
Varistoren nur von N nach L, nie gegen Erde.
Kondensatoren Klasse X von N nach L.
Klasse Y (max. 4,7nF!)  von L nach PE und von N nach PE.
Alles andere ist nicht zulässig bzw. führt zu erhöhten Ableitströmen im
Störfall.
Übrigens schützt nur der Varistor vor Störungen von außen. Die
Kondensatoren schützen die Umgebung und das Netz vor deinen Störungen.
Ja.
Nein
Grüße, Peter
Gast #1427146
>Autor: Peter Roth (gelb)
verstehen tue ich warum. Habe das aber trozdem schon öfter geswehen.
Gibts da eine Vorschrift zu, oder widerspricht das den "anerkannten
Regeln der Technik" ? Wo kann ich da was zu finden?
lg, Brause
Gast #1427151
Hallo
Die Aussage ist etwas zu stark verallgemeinert. Die Kondensatoren werden
auch gegen schnelle Transiente Störungen von Außen eingesetzt. (=
Burst-Störung aus z.B. nicht entstörter Bohrmaschine).
Im allgemeinen werden Varistoren gegen Energiereiche niederfrequente
Störungen eingesetzt.
Die Kondensatoren gegen leitungsgebundene schnelle Transienten.
Die X-Kondensatoren filtern Gegentakt-Störungen (zwischen L und N).
Die Y-Kondensatoren hauptsächlich Gleichtakt-Störungen.
Y-Kondensatoren helfen aber nur wirksam, wenn man ein Metallgehäuse für
die zu entstörende Schaltung verwendet. (Die Störung wird so auf eine
Umgehungsstraße = Gehause abgeleitet. Störungen von außen gelangen nicht
in die Schaltung, Störungen von innen nicht aufs Kabel).
Bei Kunststoff-Gehäuse kann man eine Gleichtakt-Drossel zur Entstörung
verwenden. (2 normale Drosseln in L+N tun es auch, brauchen bei gleichem
Strom jedoch mehr Bauraum).
Gast #1427153
Hallo Brause,
Aber hoffentlich nur in ortsfesten Geräten, oder?? Dort wird der
Schutzleiter dauerhaft angebracht und kann sich nicht lösen. Da ist ein
solcher Varistor unter bestimmten Bedingungen, ebenso wie ein
vergrößerter Y-Kondensator erlaubt.
Bei Geräten mit Netzkabel ist eine Schutzleiterunterbrechung leider
erheblich wahrscheinlicher und der Varistor zum Schutzleiter verboten.
Sowohl, als auch! Die Überprüfung ist Teil der Tests zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie. Der Prüfer betrachtet den Schaltplan und wird
bei einem erkannten Varistor zum Schutzleiter sofort tätig. Ein Varistor
fällt üblicherwiese aber auch bei den Ableitstrommessungen auf.
Kai Klaas
Gast #1427161
>Hallo,
>lg, Brause
Aua,
Varistoren primärseitig gegen Gehäuse (PE) ist schlicht und einfach
Lebensgefährlich, da Varistoren altern und tödliche Leckströme auf das
Gehäuse gelangen Können.
Es gibt VDE-Regeln:
Bei beweglichen Geräten die an normaler Steckdose betrieben werden ist
immer damit zu Rechnen daß der Schutzleiter unterbrochen ist. Im
Fehlerfall muß je nach Geräteklasse ein maximaler Ableitstrom (durch den
Körper des Bedieners) von maximal 0.5 (Medizingerät) bis 3.5 mA
(feststehendes Haushaltsgerät) eingehalten werden.
Y-Kondensatoren müssen so konstruiert sein daß bei Zerstörung (z.B.
Überspannung) kein Kurzschluß entstehen kann.
Persönliche Seite #1427352
> Es gibt VDE-Regeln:
Aus dieser Regel kann man dann folgern, daß abgesicherte Varistoren bei
in Steckdosen gesteckte schutzisolierte Gerät nach PE erlaubt sind? Da
ja der einzig zugängliche PE festverdrahtet in der Wand steckt?
Gast #1427657
>Autor: Kai Klaas (Gast)
An ortsfesten Geräten bestimmt, aber ich glaube auch schon an
Blitzschutzadaptern. Und an einigen ältern (englischen)
ortsveränderlichen (drehstrom-) Netzteilen auch, bin ich mir aber nicht
so ganz sicher.
>Kai Klaas
Wie ist denn etwa der Verschriftentext dazu? Ist da der Varistor extra
erwähnt? oder ist das über den Ableitstrom definiert, wie Anja schreibt?
oder ist da der Y-Kondensator als Ausnahme erwänt? oder ...?
Brause
Gast #1430085
Hallo Brause,
>erwähnt?
Ich bin kein Normenfreak, weiß aber normalerweise genügend, um
brauchbare Schaltungen aufbauen zu können, die die CE-Tests bestehen und
mich und andere nicht gefährden.
Es gibt unzählige VDE Vorschriften, die sich mit dem Thema "Schutz vor
Stromschlag" befassen. Da gibt es auch eine Norm, die sich mit
Überspannungsschutzschaltungen an der Netzspannung beschäftigt. Dort
steht, wie genau mit einem Varistor zu verfahren ist. Wann und ob er zum
Schutzleiter geschaltet werden darf. Da steht auch etwas über die
Ableitströme.
Es gibt auch eine Norm über Funktentstörungsmaßnahmen an der
Netzspannung. Da findest du dann die Geschichte mit den X- und
Y-Kondensatoren.
Kai Klaas
