Hallo Community, Ich bin auf der Suche nach Lösungsvorschlägen bzw Anregungen für folgendes Problem. Ich will eine Schaltung entwickeln, die mir eine logische "1" liefert, wenn ein bestimmter Taktrythmus erkannt wurde. Das heißt mittels Mikrofon wird beispielsweise 10Sekunden aufgenommen und dann verglichen, ob es der jenige Rythmus bzw Takt bzw Musik ist. Ich habe gehört dafür gibt es eigene µController die das können, aber leider habe ich nichts brauchbares unter google gefunden. Danke für eure Hilfe lg
Guck erstmal, wie man diese Wort richtig schreibt, bevor du so schwierige Sachen angehst ;-)
Fourieranalyse, Spektrumanalyse, FFT das werden wohl die schlagwörter sein die du brauchst. der "eigene µC" wird wohl ein DSP sein. wenn du es am PC machen möchtest kannst du es mal mit DASYLAB versuchen, ich meine da kommt man irgendwo an ne testversion ran
karl schrieb: > Fourieranalyse, Spektrumanalyse, FFT Oder direkt mit dem Rhythmus falten, gegen den getestet werden soll. Der Rhythmus ist vorhanden, wenn das Faltungsprodukt einen bestimmten Wert überschreitet. Ist zB mit der GSL (GNU Scientific Library) schnell implementiert. Zu Faltung: http://de.wikipedia.org/wiki/Faltung_%28Mathematik%29 Nach einer FT verbleibt immer noch das Problem der Erkennens, d.h. man hat zwei Spektren zu vergleichen auf ungefähre Übereinstimmung.
link schrieb:
> danke vielmals, ich werde mich mal damit beschäftigen
was willst du denn erkennen - einfach einen Grundrythmus oder was
komplexeres wie einen Dreivierteltakt?
Gruss Reinhard
Hallo, Ich möchte von einem Lied den Takt erkennen. Vorraussetzung ist natürlich erstmal, dass dieser gleich bleibt. lg
"Fourieranalyse, Spektrumanalyse, FFT" brauchst du eigentlich nicht. du willst ja nix am frequenzspektrum sehen/analysieren. ich würde sagen, dass du einen audio2trigger bauen musst und dann hast du den rhythmus als elektrische impulse. dann mit dem timer die abstände messen und danach mit den zeitabständen vorher erstellten rhythmusmustern vergleichen... viel erfolg! grüsse der anfänger
Danke für die Lösungsvorschläge! Kann mir jemand einen Link für so eine Beispielschaltung eines "Audio2Trigger" senden? Danke
