Hallo Ich habe hier eine Software gefunden die den Amstton geleriert und hab dazu jetzt noch ne Frage. Kann ich diesen Softwareamtton auch als ersatz für eine Telefonleitung nehmen und so unterwegs mich mit meinem Modem im Notebook und dieser Software normal mit meiner DFÜ Verbindung einwählen ohne das ich dafür eine Telefonleitung brauche? http://software.connect.de/product.php?pf=windows&prod_id=19083 Weil da steht ja Über die Soundkarte und ein Modem können die einzelnen Nummern auch gleich angerufen werden
Du schließt an dein (56k)-Modem eine Telefon-Leitung an und kannst dann über die Soundkarte, wenn du ein Mikro und Lautsprecher anschließt, telefonieren. Wie willst du ohne Telefon-Leitung dein Modem benutzen?
Was stimmt, das ist, dass du kein eigenes Telefon brauchst. Aber du schließt ein normales Modem immer an die normale Telefon-Leitung an... hast du schon mal gehört, was passiert, wenn jemand versucht, an deine Telefonnummer ein Fax zu schicken? Über solche Töne kommuniziert das Modem auch mit Servern, wenn du es benutzt, um ins Internet zu gehen ;) .
Wenn man das richtige AT-Kommando ans Modem sendet ist Dem völlig egal ob da ein Ton ist oder nicht. Was soll also durch einen Faketon erreicht werden?
Ja... ein Telefon, das auf deinem Schreibtisch steht ;) . Und ein Telefonbuch.
außer man würde das Internet in den rom laden, evtl hat ja jmd "das Internet" daheim auf Festplatte und einen guten komprimierungsalgorythmus
Die Software soll wohl hauptsächlich dein hunderte von Telefonnummern verwalten. Und damit du die langen Nummernfolgen nicht vom Bildschirm abschreiben und in dein daneben stehendes Telefon abtippen mußt, hat die Software eine fantastische Zusatzfunktion: Die Software generiert die DTMF-Töne, welche zur Wahl einer Rufnummer notwendig sind. DTMF steht für DialTone MultiFrequency. Die Beschreibung deines von dir gefundenen Programms schreibt ja auch: "Sie wollen Herrn Meier anrufen? Telefonhörer greifen, Amt holen, Sprechmuschel des Hörers an die Box und Doppelklick auf "Meier". Reden müssen Sie aber selbst." Früher hat man sowas mit einem streichholzschachtel großen DTMF-Anrufbeantworter Fernabfragedingsbums gemacht. Heute braucht man dazu halt einen Rechner mit Windows 98, besser gehts mit einem Multiprozessor-Mehrkernsystem unter Windows XP oder Windows Vista ;-) Und wenn du nun noch 10 EUR bezahlst zur Freischaltung ...., "Einbau einer Bonusfunktion (nur bei Registrierung), mit deren Hilfe es möglich ist, gleich aus jeder beliebigen Anwendung heraus eine Nummer per HotKey (einstellbar) zu wählen. Ob ein Word-Dokument oder eine Telefon- nummer im Internetbrowser - einfach Nummer markieren und HotKey drücken. Zur Freischaltung der Bonusfunktion ist eine Registrierungsgebühr von 10 EUR an folgende Bankverbindung zu zahlen: ..." ... erhältst du noch folgende fantastische Zusatzfunktion: Eine Telefonnummer scheint irgendwo in einem beliebigen Text auf dem Bildschirm (zum Beispiel in Word), die markierst du dann, und das am Rechner angeschlossene Modem wählt dann diese Nummer. Wenn an dem Modem noch eine Telefonleitung angeschhlossen ist, gehts sogar bis zum "anderen Ende" der gewählten Rufnummer Ob am anderen Ende nun ein Fax, ein Mensch oder ein Computer irgendwas andere angeschlossen ist, ist Word egal. Vielleicht ist ja da eine Vorlesefunktion integriert, die dann den Text aus dem Word-Dokument vorliest ;-) ????? [Will heißen: Der Nutzen dieser Funktion erschlißest sich mir nicht]
@ Wegstaben Verbuchsler , kleine Korrektur (Hinweis) auf DTMF , hat nicht ursächlich was mit Dial-..... sondern mit Dual-tone multi-frequency zu tun. Jeder Ziffer / Taste ist eine bestimmte Zweiton-Frequenz zugeordnet, so ist die Wählsicherheit und auch das Nachwahlverfahren technisch gegen zufällige Störungen resistent. Wäre ja blamabel wenn jemand beim Wählen zufällig einen ähnlichen Ton wie den einer Zahl / Ziffer in das Mikro abgibt, und dadurch eine Falschwahl zu Stande käme. Für weitere Fakten und Details http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrfrequenzwahlverfahren
