hallo jungs, habe mal eine bescheidene frage, habe ein atmega8 und 16, ich mochte jetzt gerne das der atmega 8 auf das eeprom schreibt und das der atmega8 zb die sachen auslesen kann, ist es teoretisch moeglich. ich danke allen im vorraus fuer ihre antworten und hilfe.
Wenn das EEPROM eine I2C Schnittstelle hat, dann geht das relativ einfach, man muss nur sicherstellen, dass nicht beide gleichzeitig darauf zugreifen. MfG Falk
Ja, die beiden könnten z.B. über I2C kommunizieren. Der eine fragt dann beim andern die Daten an. Direkt zugreifen wirst du nicht können, dazu müsste der andere Atmega im Programmiermodus laufen.
Nimm I²C EEPROMs, denn I²C ist Multimaster fähig. Somit kommen sich die beiden auch nicht in die Quere. Das in den AVRs eingebaute TWI Modul sollte das können.
