Forum: HF, Funk und Felder RFID paraboll spiegel
Autor: Alex G. (alex94) Benutzerseite
denkt ihr das es möglich die spule von einem RFID-reader in den
Brennpunkt eines Parabollspiegeles zu platzieren und somit die Reicheite
erhöhen?
Ich denke da so an eine satellitenschüssel.
was meint ihr?
mfg ale
: Verschoben durch Admin
Autor: holger (Gast)
>was meint ihr?
Selten so einen Schwachsinn gelesen;)
Autor: Andreas K. (derandi)
Bei den niedrigen Frequenzen bräuchtest du aber eine Parabolantenne mit
mehreren Kilometern Durchmesser.
Autor: niemand (Gast)
SinnfreiAN
Ich würde gerne besser riechen. Wenn ich mir eine Parabolschüssel um die
Nase klemme, kann ich dann besser riechen?
SinnfreiAUS
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
So dumm war die Frage nicht, es gibt doch RFIDs auf den
unterschiedlichsten Frequenzen. Im 70cm-Band (434 MHz) wäre es schon
möglich, auf 2,5 GHz (12cm) ergibt sich ein nennenswerter Gewinn. Auf 13
MHz (23 m) müßte die Schüssel dagegen schon ziemlich groß sein. Die
normalen Frequenzen für Satellitenschüsseln sind 10-12 GHz, etwa 2,5cm
Wellenlänge.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wenn du es schaffst, einen Parabolspiegel für die Geruchsinformation
zu bauen, warum nicht?
Einen Parabolspiegel für Schallwellen kann man bauen, und der
funktioniert auch.  man flüstergewölbe
Ergo: nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
(Über Sinn und Unsinn der RFID-Variante haben ja die anderen schon
genug geschrieben.)
Autor: Bernhard (Gast)
Wobei man dem Fragesteller vielleicht auch einfach mal hätte erklären
können, dass Wellen nur dann reflektiert werden, wenn der Reflektor groß
im Vergleich zur Wellenlänge ist und es ansonsten nur zur Beugung kommt.
So "dumm" ist die Frage ja gar nicht, bestenfalls etwas naiv.
@holger und niemand: Ihr müsst ja nicht gleich so aggressiv sein! Es war
nur eine Frage!
@Bernhard, Andreas Klepmeir und  Christoph: Danke, für eure Antworten.
Welche möglichkeiten gibt es denn den RFID empfangsbereich enorm zu
vergrößern? Per Richtfunkantenne?
Achso RFID auf 125khz basis.
Richtantenne geht nicht, weil man bei 125 kHz mit diesen RFID Dingern
gar keine Wellenausbreitung hinbekommt, sondern nur eine magnetische
Kopplung (so wie in einem Transformator). Kannst allenfalls versuchen
die Größe der Sendespule zu optimieren. Oder eine dritte Spule in
Resonanz zwischen Sender und Empfänger bringen, das verbessert die
Kopplung.
Autor: Neugier (Gast)
Du willst Leute auf die Ferne abscannen, um zu wissen, was sie in den
Taschen haben oder welche IDs ihre Kleidung hat, damit Du die Leute, die
vor Deinem Fenster auf der Straße vorbeilaufen, automatisch erfassen und
wiedererkennen kannst?
Die 125 kHz sind Langwellen, 2,4 Kilometer Wellenlänge. Die großen
Langwellensender, z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Donebach oder
http://de.wikipedia.org/wiki/DCF_77 haben tatsächlich Antennenanlagen in
diesen Ausmaßen.
Im Langwellen- Amateurband 135,7–137,8 kHz ist es schwer, mehr als ein
paar Milliwatt abzustrahlen, die meiste Sendeleistung heizt nur die
Antennenzuleitung auf. Die Anpassspule wird oft auf große
Plastikmülltonnen als Wickelkörper aufgebracht.
Für RFID sind Rahmenantennen und Ferritstab die sinnvollste Lösung. Zum
Senden sind Ferritstäbe kaum geeignet, da das Ferrit schnell in die
magnetische Sättigung gerät. Man könnte allerdings beides kombinieren.
Als Rahmenantenne eignet sich vieladriges Telefonkabel, dessen Adern zu
einer einzigen Wicklung hintereinandergeschaltet werden. Die
Kabelabschirmung darf dabei nicht zur Kurzschlußwindung verbunden sein,
sondern nur einseitig an Masse angeschlossen werden.
Ein kleiner Antennenhersteller aus der Südpfalz bietet große
Ferritantennen für unterschiedliche Frequenzbereiche an:
http://www.magnet-ferritantennen.de/
Autor: Jens G. (jensig)
Grundsätzlich zum Verständnis: Eine Antenne ist erst dann wirklich also
solche zu bezeichnen, wenn ihre Abmaße in einer bestimmten Beziehung zur
Wellenlänge stehen. Das geht üblicherweise erst bei einem Viertel der
Wellenlänge los, und kann auch ein mehrfaches der Wellenlänge betragen.
Erst in diesen Regionen kann man echte Richtantennen bauen, oder
Antennen mit höherem Gewinn. Damit sollte klar sein, daß Dein Vorhaben
vermutlich absolut nicht realisierbar ist. Die Sat-Schüssel mit einer
Größe von einem Bruchteil der anvisierten Wellenlänge bringt also gar
nix.
Da aber bei 125 kHz RFIDs die Übertragung sowieso rein mit der
magnetischen Komponente erfolgt, braucht er auch gar keine Antenne
(im Sinne von: kann strahlen), sondern er braucht nur eine Spule,
deren Magnetfeld den zu beobachtenden Bereich ausreichend umfasst.
Allerdings meldet er sich ohnehin nicht mehr, was er eigentlich damit
genau anstellen will, insofern ist ihm da kaum zu helfen.
Jein. Also ich möchte schon RFID tags auf größere Distanz auslesen, aber
ich habe keinen kriminellen Hintergedanken. Mich interessiert einfach
nur wie man sowas realisieren könnte.
Ich hatte halt gestern keine zeit mehr.
@ Christoph
Das mit der Rahmenantenne und dem Ferritstab schau ich mir mal an.
mfg alex
Oh ich seh grad die Ferittantennen sind sehr teuer 165€ :(
Dann müsste ich ja das Magnetfeld einfach nur ablenken (bündeln) ?
Nein, das geht nicht.  Das ist ein Feld, keine Strahlung.  Du kannst
das bündeln -- aber nur in einem Ferritkern (oder etwas ähnlichem).
Die Physik lässt sich hier nicht überlisten.  Der Bereich 125 kHz ist
halt dafür gedacht, dass man RFIDs damit auf kurze Distanzen auslesen
kann.  Es lässt sich vielleicht machen, dass du damit einen ganzen
Raum erfasst, indem du die Spule um den Raum ringsum wickelst, aber
du wirst es nicht (sinnvoll) hinbekommen, dass du an einer Stelle
eine (konzentrierte) Spule aufbaust und in 10 m Entfernung damit einen
RFID-tag ausliest.
OK. Danke.
Ich frage das ganze weil ich ja einen RFIDemulator für 125khz tags
gebaut habe. Und da ich mich mit Antennen und so HF technik eben null
auskenne wollte ich halt mal fragen wie man einen RFID tag aus grßer
Distanz auslesen kann.
Die Rahmenantenne darf eine sehr große Schleife sein, mehrere Meter
Durchmesser, das ist dann in erster Näherung auch die Reichweite des
"Senders". Ferritantennen (es muß natürlich nicht so ein teures Exemplar
von BAZ sein) könnte man mehrere verteilen zum "Diversity-Empfang".
http://de.wikipedia.org/wiki/Antenna_Diversity
Der RFID-Chip moduliert durch Bedämpfung die Amplitude des konstanten
Senderfelds sehr schwach mit dem Digitalsignal, das dann mit einem
normalem AM-Empfänger demoduliert wird.
>"Senders".
Heißt das ungefähr wenn ich eine Rahmenantenne mit 3 meter Durchmesser
habe ich auch eine Reichweite von 3 meter? (Nur so ungefähr)
Zur Rahmenantenne muss diese die gleiche Induktivität wie die normale
Spule haben? Bei 125khz RFID also 1.65mH ?
Würde es statt mit einer Rahmen oder Ferittantenne auch mit einer
Langdrahtantenne funktionieren?
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
>>"Senders".
Ja.
Nö. Muß nur resonant sein.
Sie kann dann aber nur die magnetische Komponente aufnehmen! E, M und
EM-Wellen darfst du nicht durcheinander werfen!
Vielleicht sollte man auch erwähnen, das bei RFID die schlechte
Reichweite ganz gezielt gewollt ist. Du willst nicht wirklich  auf
Kilometer irgendwelche Tags auslesen.
Langstrecken RFID nennt sich Telemetrie.
Bei 60GHz gibt es eine ganz ähnliche Anwendung für WLAN-Geschichten.
Dann aber als echte Antennenwirkung.
Ok. und  wann weiß ich das sie resonant ist?
schon klar aber genau das möcht ich ja "durchbrechen" oder halt umgehen.
Thomsonsche Schwingungsformel bzw. XC=XL betragsmäßig.
Wenn deine Antwort auf die Frage der mechanischen Dimensionen und
Materialien abzielt, müßte man nun ne Abhandlung schreiben. Suche mal
nach loop-antenna, ferrite antenna usw.
Das geht nicht. Das zeigt das du offensichtlich keine Ahnung hast. Tut
mir leid. Es gibt eine physikalische Barriere, die man nur mit großem
Aufwand etwas dehnen kann.
Mit viel Geld kannst du dir einen SQUID kaufen gehen...
Also kann man sagen das es theoritisch möglich wäre mit enrsprechenden
Aufwand und Budget?
Allerdings für einen hobby bastler schwierig?
mfg alex
Da der RFID-Chip aus dem Feld der Rahmenantenne seine Energie bezieht,
muß dieses Feld möglichst stark sein. Allerdings sollte der Chip auch
nahe der Rahmenantenne nicht kaputtgehen (sonst könnte man vielleicht
eine Induktionskochplatte auf 125 kHz umbauen, ich weiß nicht wie dort
die Schaltung aussieht, vermutlich direkt netzgespeist). Dann mehrere
kleine Ferritantennen breitflächig verteilt, am besten wäre gegenüber
der Rahmenantenne, sodaß der RFID dazwischen sitzt. Das Ferrit und die
Empfängerschaltung darf vom Feld auch nicht übersteuert werden.
