Forum: Compiler & IDEs Interrupt beenden
von Minime (Gast)
Grüß Gott
ich hab folgendes problem
ich will über USART ein zeichen senden egal welches wenn es ankommt soll
der text EIN kommen wenn ich wieder eins sende soll der text AUS kommen
wenn ich wieder eins schik kommt wieder EIN usw...
wenn ich bei meinem programm ein zeichen schick dann schreibt es
abwechselnt EIN AUS EIN AUS un das un unterbrochen
was muss ich ändern damit sich der interrupt programmabschnitt erst
neustartet wenn ich wieder ein zeichen an den micro sende
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000L
#define BAUD 9600L
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)
#if ((BAUD_ERROR>10)||(BAUD_ERROR<-10))
#error Systematischer Fehler in der Baudrate größer 1% und damit zu hoch!
#endif
volatile uint8_t a;
int main(void)
      UCSRB = (1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);
       UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
       UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
       UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
    sei();
23
24
    while (1)
25
26
27
28
29
30
ISR (USART_RXC_vect)
31
32
33
    char string[4];
34
      ++a;
35
    if (a==1)
36
37
      string [0]='A';
38
      string [1]='U';
39
         string [2]='S';
40
         string [3]=0;
41
42
    if (a==2)
43
44
      string [0]='E';
45
      string [1]='I';
46
         string [2]='N';
47
         string [3]=0;
48
      a=0;
49
50
51
52
    int i=0;
53
54
    while (i<6)
55
56
         while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
57
58
59
60
         UDR =string[i];
61
      ++i;
62
63
  reti();
64
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>   ... Restcode ...
>   reti(); // <===== Mach so was nicht.
Der Compiler kümmert sich um das reti nach der abschliessenden } der
ISR, nachdem er gerettete Register restauriert hat.
von Peter (Gast)
kann das sein das du ein zeichen zu viel sendest?
> char string[4];
> while (i<6)
über die serielle schnittstelle wird auch selten ein 0 als abschluss
gesendet, da nimmt man lieber ein CR
Aber das ist nicht die Lösung deines Problemes.
Eventuell musst du das empfangen byte auch abrufen.
von Minime (Gast)
> char string[4];
> while (i<6)
ich hab erst was anderes geschickt das 5zeichen+ ne 0 hatte...
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Minime schrieb:
>   reti();
**argl**
-- Zum "Beenden" einfach ein return.
-- String ist nur 4 Zeichen lang, keine 6.
-- Der Präprozessor macht keine Fehlerbehandlung, da für ihn 9600L
   keine Zahl ist. Daher macht
nicht was du willst. Dito für das L in F_CPU.
-- DU solltest nicht in einer ISR auf zwichen warten sondern in der
nächsten ISR ein weiteres Zeichen speichern etc.
Johann
von Falk B. (falk)
@  Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Der Präprozessor macht das sowieso nicht, der ersetzt nur Text. Der
Compiler kümmert sich um die Makros.
Aber sicher, das ist mehrfach getestet und belegt. Probiers aus ;-)
In der Tat, siehe Interrupt.
Falk
von Minime (Gast)
mh
alles kla :D:D ich werd mich ma noch ein bissel einlesen wenns garnet
klappt meld ich mich wieder :D
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Der Compiler kümmert sich um die Makros? Ne, stimmt auch nicht. Der
Präprozessor kann schon rechnen. In kleinem Umfang. Und Zahlvergleiche
anstellen kann er auch.
Bin mir auch sicher, dass das funktioniert. Der Präprozessor sollte das
mit dem L eigentlich parsen können. Oder nicht Georg? In dem
Artikel-UART Beispiel geht das nämlich auch.
von Karl H. (kbuchegg)
Nicht eventuell. Ganz sicher sogar.
Solange UDR nicht ausgelesen wird, wird die Interrupt Anforderung nicht
zurückgesetzt.
hmmm... stimmt. Ich erinnere mich, mal Probleme damit gehabt zu haben.
Ist aber schon ewas her ;-) Jedenfalls geht's mit GNU-C.
Johann
von Minime (Gast)
vielen dank... ich hab nur ne variable hinugefügt in der ich UDR
reinschreibe
un nichts mit mache :D:D un ketzt funktioniert einwandfrei
> reinschreibe
Zeig mal.
Wenn da nur halb soviele Fehler wie weiter oben drinn sind, sind immer
noch eine Menge Fehler drinnen.
