Hallo Leute, im Anhang sieht Ihr meine Schaltuing. Am Pin "30" leigen 12V an 87 eine LED mit Vorwiderstand. Als Transistor vor nach µC nutze ich den BC846 und als MOSFET den P-Kanal IRFR5305. Folgendes Probelm habe ich! Meine Mosfet sperrt nicht richtig, so dass ich die ganze Zeit ca. 1,5V an meinem pin 87 anleigen habe, obwohl der Transistor nicht durchgesteuert ist. Was mache ich falsch wo könnte der Fehler liegen? Gruß
@ steve (Gast) >im Anhang sieht Ihr meine Schaltuing. Die funktioniert so nicht. Siehe Relais mit Logik ansteuern. > Am Pin "30" leigen 12V an 87 eine >LED mit Vorwiderstand. Als Transistor vor nach µC nutze ich den BC846 >und als MOSFET den P-Kanal IRFR5305. >Folgendes Probelm habe ich! Meine Mosfet sperrt nicht richtig, so dass Kann er auch nicht. Schau dir mal das Symblo an. Die Diode dort gibt es wirklich. >Was mache ich falsch wo könnte der Fehler liegen? Deine Schaltung ist Unsinn und der MOSFET ist verpolt (Drain-Source). Siehe Transistor. MfG Falk
> Meine Mosfet sperrt nicht richtig, Wie ist die Schaltung aufgebaut (Platine, Steckbrett)? Welche Spannung hast du am Gate? Welche Spannung hast du an der Basis vom BC846? > so dass ich die ganze Zeit ca. 1,5V an meinem pin 87 anleigen habe Was passiert, wenn du einen Widerstand (z.B. 1kOhm) zwischen 87 und Masse klemmst? EDIT: >> Deine Schaltung ist Unsinn und der MOSFET ist verpolt (Drain-Source). Eigentlich nicht, sie ist nur sehr unüblich gezeichnet... :-/ Spannung liegt an der Source (12V), geschaltet wird der Pin 87.
Wenn du die Suche benutzt hättest wüsstest du, dass man mit n-fets besser gegen Masse schaltet. D.h. an pin 30 sollte Massse anliegen, pin 87 led und dann vorwiderstand, dann 12V. Super ist es auch, dass du nicht einmal "mosfet" richtig schreiben kannst. Das verhindert, dass jemand der die Suche benutzt diesen Thread hier findet.
@steve: Das liegt wahrscheinlich am Leckstrom des sperrenden Mosfet, der an der LED den Spannungsabfall von 1,5V erzeugt. Das ist ganz normal und nicht schlimm. Wenn du statt der LED nur einen Widerstand verwendest, sollte die Spannung auf 0V gehen. Deine Schaltung ist übrigens maximal verwirrend gezeichnet, deswegen haben sie keiner der Vorposter verstanden ;-)
@yalu danke für den Tipp. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Leckströme so "hoch" sind. Was ich aber nicht ganz verstehe, warum würde sich die Spannung auf 0V fallen, wenn ich die LED durch einem Widerstand ersetze? gruß
Weil bei dem geringen Leckstrom von uA auch nur uV Mikrovolt (oder zumindest mV Millivol) am Widerstand abfallen, und dein Messgeraet das als 0 anzeigt. Bei der LED steigt die Spannung erst mal bis zur Schwellspannung, dadrunter fliesst weniger Strom durch die LED als Leckstrom durch den MOSFET, es baut sich also Spannung auf. Deine Schaltung war schon richtig mit einem PMOSFET. Aber dicke Schaltelemente (MOSFETS bis 30A und merh) lassen halt auch ausgeschaltet mehr Strom durch, als die kleinen Bauelemente (wie der Transistor).
> warum würde sich die Spannung auf 0V > fallen, wenn ich die LED durch einem Widerstand ersetze? Einfach gesagt: Ein Widerstand würde den Leckstrom ableiten. Formal richtig: Du könntest das Ganze auch als Spannungteiler betrachten. Der Mostfet hat gesperrt z.B. 70 MOhm und du hängst dein Messgerät mit 10MOhm dazu. Damit erhältst du schon ganz ohne LED eine Spannung von (12V/(70+10))*10 = 1,5V. Die LED sperrt bei 1,5V (oder könnte gerado so anfangen zu leiten...).
1 | 12V |
2 | o-- Klemme 30 |
3 | | |
4 | - Rds z.B. 70 MOhm |
5 | | | |
6 | | | |
7 | - |
8 | | |
9 | o-- Klemme 87 --- |
10 | | | |
11 | - Rv - |
12 | | | | | Messgerät |
13 | | | | | 10 MOhm |
14 | - - |
15 | | | |
16 | V LED | |
17 | --- --- |
18 | | |
19 | | |
20 | --- GND |
Deine 1,5V sind also ein weiteres Kapitel aus *Wer Mist misst, misst Mist* ;-)
