Hallo, ich möchte auf der Platine Freilaufdioden für jeden Ausgang eines 18-fachen Low-Side-Switch (Infineon TLE6244) verwenden. Die Ausgangsstufen haben eine Clamping-Spannung zwischen 40V-70V und schalten bei Maximalströme, je nach Stufe, zwischen 1,1A und 3,0A ab. Ich habe mir als Freilaufdiode die Diode ES2D (2A; Ultra Fast Recovery) herausgesucht, jedoch gibt's die nur im SMB-Package und 18 davon sind zu groß für die Platine. - Brauche ich als Freilaufdioden überhaupt welche mit 2A (If)? - Kann mir jemand für diesen Anwendungsfall passende, möglichst kompakte, Dioden empfehlen? lg mille
>Kann mir jemand für diesen Anwendungsfall passende, möglichst >kompakte, Dioden empfehlen? Der Anwendungsfall richtet sich auch nach der induktiven Last, die du schaltest. Du musst eben die Energie in der Diode verheizen. Das heisst, dass im Moment des Abschaltens der Strom erstmal weiterfliesst und dann in Form einer e-Funktion abnimmt. Wie lange das Ganze dann dauert, das hängt von der Induktivität der angeschlossenen Spule ab. Dieser Strom kann kurzzeitig deutlich höher ausfallen, als der Nennstrom der Diode. Allerdings ist dann Voraussetzung, dass du der Diode zwischen den Sschaltvorgängen genügen Zeit gibst, sich wieder abzukühlen. Die Diode muss die in der Spule gespeicherte Energie in Wärme umwandeln können, ohne sich dabei zu zerstören. Wie du siehst ist also die Dimensionierung abhängig von - dem Lasstrom - der Induktivität der Last - der Schaltfrequenz
Hallo, für einzelne Auschaltvorgänge reicht auch die interne Clamping-Schaltung, sofern die Abschaltenergie laut Datenblatt nicht überschritten wird. Frage: woher beziehst Du die TLEs? Diese sind relativ schwer erhältlich.
Hi! Bezug hier möglich --> http://parts.digikey.at/1/1/858159-ic-low-side-switch-18chan-mqfm64-tle6244.html Grüße, Alex
