Hallo leute, ich habe mir so ne ganz einfache Schalterkonsole gebaut mit 4 Tastern die an den Parallelport angeschlossen sind und dann bei druck des tasters irgendwelche aktionen auslösen (z.b. nächstes Lied im Winamp etc.). Nun würde ich das ganze ding eigentlich gerne etwas zukunftssicherer machen und das mit nem Adapter oder so was an den USB hängen. Ich weis nur net so genau wie ich das dann Programmiertechnisch ansprechen soll. Habt ihr da irgendeine idee ?? Himmi
Hallo, kauf dir doch einfach ein USB-RS232-Umsetzter, gibts bei Reichelt und kostet nicht teuer. An den hängst du dann nen AT90S1200, der mit den Tastern beschaltet ist und in dem ein Software-UART programmiert ist. Je nach Tastendruck wird dann eine spezielle Sequenz an den PC geschickt, die du z. B. mit nem Terminal-Programm anschauen kannst. Thorsten
Moin, mit nem FT232BM, von FTDI Chip, z.B. kannst Du auch von USB auf RS232 umsetzen. Dann hast Du auch einen VCP zur Verfügung, den Du z.B. mit dem Borland C++ Builder schön Ansprechen kannst! Gruß
den reichelt adapter (unter 10,- mit Kabel und allem, ohne löten!) kann man auch schön mit dem Borland C++ Builder ansprechen, mit der cport Komponente - sehr zu empfehlen. Findest du bei torry.net ;-) cu joern
Vergiss USB-RS232-Wandler, schau dir das an: http://www.cesko.euro-science.net/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm Gruß, Dominik
Ein paar Taster kannst Du problemlos mit den FTDI-Chips im Bit-Bang Mode auswerten. Steffen
Ich denke der IgorPlug hat in diesem Fall knapp gewonnen. ;-) cu joern
