Forum: PC Hard- und Software Win 7 installieren: 32 oder 64 Bit
Autor: swesch (Gast)
Hallo!
Nachdem Win 7 demnächst für den Endkundenmarkt in D erscheint hier die
Frage:
32 oder 64Bit-Version installieren?
Unter 64Bit ist ja auf jeden Fall die 3,2GB Ram-Grenze "weg".
Aber hat man sonst noch was davon?
Die "alten" Applikationen sind ja dann doch "nur 32Bit".
Was habt Ihr für Infos bzw. Erfahrungen gemacht?
Danke
Stefan
Autor: Martin (Gast)
wenn dein Rechner für 64 geignet ist und ALLE DEINE SOFTWARE unter 64
läuft dann sollte man 64Bit installieren ansonsten 32Bit.
Ich habe ein Dell E6400 mit 2x2.8 und 4G Ram er hatte als Betriebsystem
Vista 64Bit aber die hälfte meine Software funktionierte leider nicht
:-( dann mußte ich die 64 Version runter un Vista 32 installieren.
Martin
Für die 32Bit-Software wird doch ein separater Ordner "Program Files
x86" angelegt.
Daher dachte ich das automatisch "jede" 32Bit-Software laufen müsste.
Das OS muss ja eine saubere Unterscheidung vornehmen und entsprechend
umswitchen.
Scheinbar aber nicht
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Ne, leider nicht. Problematisch sind vorallem Treiber, denn die kann man
unter Windows meistens nicht mal eben für 64bit neu kompilieren.
Über Sinn und Unsinn der künstlichen Arbeitsspeicherlimits von Windows
wurde schon oft genug diskutiert, kann man alles nachlesen.
Autor: Markus E. (engelmarkus)
Ich hab noch kein Programm gefunden, das bei mir nicht unter x64 laufen
würde. Überhaupt glaube ich, dass die x64-Version stabiler läuft. Und
Treiber findet man auch alle :) .
Notfalls kannst du immer noch neu installieren.
Autor: test (Gast)
Kann dir keiner pauschal beantworten, da bisher niemand weiß, wofür du
deinen Rechner verwendest. Wenn du gerne große Integer Werte berechnest,
möglichst alles verschlüsselst, viel mit Multimediadaten zu tun hast,
komplexe Datenbanksysteme dein Eigen nennst oder ein leidenschaftlicher
Raytracer bist, dann wäre ein 64 Bit OS eine echte Alternative für dich.
Hier ein verständlicher Artikel, um einen groben Überblick zu bekommen:
http://www.heise.de/ct/Umsteigen-auf-64-Bit--/artikel/126378
Auch hier kann man nur schwer etwas zu sagen. Es kommt auf die
Applikation an, dann wie viele und wie lange du diese überhaupt noch
benutzt.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
@swesch:
Auf meinem neuen Notebook ist Vista 32 bit installiert, es lagen jedoch
beide Versionen im Zubehör. Und eine Upgrade-Berechtigung für Windows 7.
Warum 32 bit und nicht 64 bit vorinstalliert war, hab ich noch nicht
raus, eben weil auch die 64 bit-Version vorhanden ist.
Da alles einwandfrei läuft, und um hier und da eine Sekunde Performance
heraus zu holen, werde ich einen Teufel tun, jetzt stundenlang (oder
tagelang) neu zu konfigurieren.
Evtl. später mal, wenn der Rechner aus funktionalen Mängeln sowieso
platt gemacht werden muß. Vielleicht machen 64 bit auch da Sinn, wo der
Rechner nur für einen ganz bestimmten Einsatzzweck gebraucht wird.
Ich habe nie PC-Anwendungen programmiert, hatte aber mal mit
ARM7-Controllern zu tun, die einen ARM-Mode (32 bit) und einen
THUMB-Mode (16 bit) haben. Im ARM-Mode hat man ein paar Prozent mehr
Speed, im THUMB-Mode ein paar Prozent Codereduzierung.
Wirklich krass unterscheiden sich die Modes nicht, sondern nur, wenn man
in einer Anwendung wirklich mal noch ein paar Prozent Speicher mehr
benötigt, oder sie besonders zeitkritisch ist. Vielleicht kann man den
Unterschied einfach auf diese Weise verstehen.
Aus solcher Betrachtungsweise, würde ich das nehmen, wo die Anwendungen
am meisten verbreitet sind und funktionieren.
Autor: A. K. (prx)
32 und 64 Bit bei Windows ist nicht Vergleichbar zu ARM und Thumb. In
einen Fall geht es primär um die Fähigkeit zur Adressierung des
Speichers, im anderen um die Art der Befehlscodierung und damit um
kompakten Code.
64 Bit Windows ist nötig, um mehr als ca. 3,5GB physikalischen Speichers
überhaupt nutzen zu können, und um mehr als 1-2GB in einem einzelnen
Programm nutzen zu können. Die grössere Datenbreite ist vergleichsweise
nebensächlich.
Ist nicht absehbar, dass man solche Speichermengen inneralb der zu
erwartenden Lebensdauer des PCs oder der Betriebssysteminstallation
tatsächlich benötigt, dann ist 64 Bit Windows unnötig.
Autor: Peter M. (Gast)
@ A. K.
>tatsächlich benötigt,...
Mir hat ~ 1990 ein PC-Händler zu meine nagelneuen 170MB-HDD gratuliert
und behauptet, die bekäme ich nie im Leben voll.
Ich arbeite seit rund 4 Wochen mit der Win7 64bit-Version und hab bisher
noch keine Einschränkung bei der Lauffähigkeit meiner alten Programme
gefunden.
Ich würde in jedem Fall die 64-bit-Version testen.
@A. K.:
>der zu erwartenden Lebensdauer des PCs oder der
>Betriebssysteminstallation tatsächlich benötigt, dann ist
Genau meine Meinung. Mich interessiert es einen Dreck, wenn 4GB Speicher
vorhanden sind, und nur 3,2GB genutzt werden können.
GB oder MB oder KB, die meisten Menschen können damit eh nichts
anfangen. Das ist für viele irgendwie wie PS im Auto.
Autor: Jens G. (jensig)
Wenn Deine HW schon rel. alt ist (sagen wir mal über 2J.), dann könnte
es mit 64bit Treibern schwer werden für manche Dinge. Da musste dich mal
umgucken.
Ansonsten würde ich 64bit bevorzugen. Bei mir läuft jedenfalls alles,
was ich brauche, was eigentlich auch klar ist, solange die SW nicht zu
sehr systemnah ist (sowas wie Firewalls/Antivirus könnten spezielle
64bit-Varianten benötigen - Antivir geht aber anstandslos, Zonealarm
dagegen nicht).
Andererseits ist es Ansichtssache, ob man das drauf haben will oder
nicht. Wenn die benutzte SW die 64bit weder bei großen Zahlen noch
Speichermäßig auslastet, reichen auch 32bit. Andererseits verschlingen
64bit praktisch auch nicht mehr Ressourcen - ist also keine
Verschwendung.
@Peter M.:
>hab bisher noch keine Einschränkung bei der Lauffähigkeit meiner
>alten Programme gefunden.
Bekamst du deinen Rechner gleich so geliefert?
Und was ist an Win7 besser als in Vista?
Mir wurde in den Beschreibungen zum neuen Notebook mitgeteilt, daß ich
ab Oktober eine Upgrade-Berechtigung zu Win7 geltend machen kann, die
dann ab Januar 2010 erst verfügbar wäre.
Was ist denn das?
Autor: mhh (Gast)
>Was ist denn das?
Ein glücklicher Umstand. Freu Dich.
Autor: Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
Wilhelm Ferkes schrieb:
> @Peter M.:
Rein subjektiv ist W7 spürbar flotter als Vista. Warum installierst du
dir nicht mal den öffentlichen Release Kandidaten?
An einer Universität hat man Zugriff auf das MSDNAA-Programm und da gibt
es die Final schon seit min. 4 Wochen zum Download.
Keine Ahnung, ich habe vorher mit XP und nicht mit Vista gearbeitet.
Vorteil von Win7 aus dieser Sicht ist, dass ich keine nennenswerte
Geschwindigkeitseinbußen auf einem 2 Jahre altem Notebook bemerkt habe.
Autor: D. I. (Gast)
Auf meinem Hauptrechner an dem gespielt wird, alle möglichen
Multimediasachen laufen, Graphik und CUDA Programmierung betrieben wird,
mit Vue Animationsfilmchen gemacht werden und die ganzen virteullen
Maschinen laufen habe ich Win 7 64 bit um meine 12GB zu nutzen.
Auf meinem anderen hardwarenahen Entwickler PC läuft 32bit da da eh nur
4GB drinstecken und das ISE WebPack nur auf 32bit läuft
