Hallo, ich suche gerade im Internet einen C-Quellcode für eine I²C-Schnittstelle an einem 8051er Microcontroller. Der Controller an sich hätte ja ne hardwaremäßige I²C Schnittstelle, aber mein Kollege meint, wir sollen die lieber Softwaremäßig selbst implementieren...Leider hab ich bisher nichts gescheites gefunden. Das Beispielprog, das ich gefunden habe, das frisst mein Compiler (Keil) irgendwie nicht so und jetzt weiß ich grad auch nich mehr weiter...Habt ihr vielleicht zufällig irgendwo einen Code rumliegen, der mit helden könnte? Im Moment will ich an die I²C-Schnittstelle nur andere 8051er Microcontroller anschließen und einen Temperaturfühler...
Oh, ich vergaß zu erwähnen, dass die angeschlossenen Boards über eine hardware-mäßig I²C-Schnittstelle verfügen...
Hallo Andreas, das duerfte Dir weiterhelfen. In der i2c.h ist noch ein Beispiel fuer den DS1621 Temp.-Sensor auf Adresse 0x90. Gruss Eddi
Vielen Dank, die Sachen werd' ich morgen mal reinziehen :-)))))
@Peter: Ich seh grad, das Prog, auf das du verlinkst, ist in Assembler geschrieben. Assembler versuche ich im Moment noch soweit wies geht, zu ignorieren...Trotzdem danke!!!
Hi Eddi, was ist denn das für eine Header-File? #include <reg51xd2.h> ??? Brauche ich die unbedingt? (Ist ja in der zip nicht dabei...)?!?!
Das ist das Header-File fuer die AT89C51xD2-Controller. Da musst Du dann dass passende fuer deinen Controller einsetzen.
Ich glaub, ich bin echt zu doof ;-) Klar, hab ich jetzt auch rausgefunden. Sorry, bin absoulter Anfänger in Sachen Microcontroller....Danke!
....eine Frage hätt ich noch: Wie kommst du auf die Formel vom Delay? /* * I2C_Delay - Variable delay = (2.7 + 0.8i) us in calling environment * */ static void I2C_Delay(unsigned char i) { while(--i) ; /* DJNZ */ } Das muss ja irgendwas mit der Taktrate des Prozessors zu tun haben, aber auch, wie schnell der Compiler arbeitet, oder? Würde gerne die absolute Verzögerung berechnen.... Eine andere Möglichkeit wäre, den Delay mit dem Multimeter zu "messen": Port auf HIGH, Port auf LOW, Port wieder auf HIGH. Anhand der Frequenz kann man dann ja auf die Zeiten rückschließen....
Tja, ich denke mal das hatte der Autor (ist nicht von mir) fuer seine Taktfrequenz berechnet. Sprung in die Routine + Takte fuer ein Decrement (DJNZ ?). Bei mir laeufts allerdings bei 20 MHz ohne Probleme. Gruss Eddi
