Forum: Platinen eagle Buchsenleiste 1,27mm
Autor: Andreas (Gast)
Hallo zusammen!
Ich bin momentan dabei mir eine Buchsenleiste in Eagle zu erstellen,
aber irgendwie klappt es nicht so richtig:
So hier nur mein Problem:
Ich will mir eine 4*1 Buchsenleiste erstellen(soweit ich weiß gibt es
die noch nicht), klappt auch soweit ganz gut, wenn da nicht das Problem
wäre, dass meine Buchsenleiste Pinnabstände von 1,27mm haben soll.
Wenn ich jetzt mein Package zeichne und darin die Pads setzte, sieht
mein Bauteil toll aus, und die Pads berühren sich auch nicht, aber in
dem Moment, wo ich mir das Package in der Übersicht angucke, bzw. es auf
eine Platine hizufügen will, sind die Pads einfach so groß, dass sie
sich berühren, obwohl sie sich vorher im Package Editor nicht berührt
haben.
Ich habe auch schon jede Menge rumprobiert, so habe ich schon die Pads
wesetnlich kleiner gemacht, aber auch das bringt nichts, aber wenn ich
sie viel zu groß mache, dann werden sie auch wirklich größer.
Wodran liegt dieses verhalten, muss man da was besonderes beachten bei
einem solchen Pinnabstand?
Ich hoffe ihr wisst Rat
Andreas
: Verschoben durch Admin
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andreas (Gast)
Der Durchmesser der Pads ist auf AUTO eingestellt. D.h, Eagle passt den
Durchmesser gemäss deinen Einstellung im DRC (Design Rule Check) an.
Dort kann man die Prozente einstellen.
Wenn du das nicht willst musst du in der Bibliothek einen festen
Durchmesser zuweisen.
MFG
Falk
Autor: Georg A. (Gast)
Das kommt von den DRC-Einstellungen, Defaultmässig scheinen die eher für
Selbstätzer zu sein ;) Geh einfach mal in den DRC-Dialog, ist unter
Restring zu finden...
Hallo!
Danke schon mal für eure Antworten, aber irgendwie klappt es nicht so
richtig.
Also ich habe beim Bauteilerstellen das Diameter nicht auf Auto, sondern
auf einen passenden Wert eingestellt, aber dennoch zeigt der mir in der
Biblioteks vorschau und auch im richtig Board immer falsche Pads an.
Wie geth das genau mit dem DRC, ich blicke da noch nicht so ganz durch,
bzw. wie kann ich das einstellen, das der den Diameter, den ich an dem
Bauteil eingestellt habe auch übernimmt?
Andreas
