Hallo zusammen Ist es möglich, dass ich durch das Laden des beigefügten Programmes den Oszillator bzw. eine allfällig Kalibration so zerschossen habe, dass mit der "Butterfly-Applikation" der Download eines Strings via RS/232 nicht mehr funktioniert? Gruss Justus
Die Kalibration des RC-Oszillators wird beim Butterfly zur Laufzeit durchgeführt. Dabei wird die Frequenz des internen Oszillators mit der Frequenz des 32KHz Quarzes abgeglichen. Daran wirds also nicht liegen. Ich gehe davon aus, daß du anschließend wieder das original Hexfile programmiert hast? Hast Du die Fuses verändert? Evtl. hast Du die CKDIV8 Fuse gesetzt.
Ich habe das gcc-veränderte File geladen, das ich schon ca. 5 mal programmiert habe. Weiter habe ich das Hex-File aus AVR Studio 4 geflasht mit dem Tool AVR Prog. Auch dies habe ich schon mehrere Male gemacht und weder Fuses verstellt noch sonstwas. Wo setze bzw. lösche ich denn diese Fuses?
Achso, Du benutzt den Bootloader mit AVRProg. Gut, da kann man AFAIK die Fuses nicht verändern. Ich würde mal sagen, daß es dann nicht am Butterfly liegt, sondern an der Verbindung zum PC oder den Einstellungen im Terminalprogramm.
