Hallo, ich will diesen Manchesterencoder so umschreiben, dass er mir in iner endlosschleife die Daten encodiert, die hereinkommen. Bisher kodiert er nur 10Bit und hört dann auf, bzw. füllt hintenan nur Nullen ider Einsen auf.Kann mir da jemand helfen?
> ich will diesen Manchesterencoder so umschreiben, dass er mir in iner > endlosschleife die Daten encodiert, die hereinkommen. Du willst also Manchester-Daten senden? 8 Bit hinein und Bitstrom heraus? Dann mußt du doch nur warten, bis tbr_empty='1' ist, dann neue Daten anlegen und mit write_next_reg<='1' eine neue Übertragung starten. BTW: Irgendwie sind mir in dem Design viel zu viele Takte, die auf zu viele Flanken reagieren ... :-/ Und kombinatorische Reset wie diese beiden
1  | :
2  | if rst = '1' or STD_LOGIC_VECTOR (stopp_send) = "1011" then  |
3  |     :
4  |     :
5  | if rst = '1' or clk1x_enable = '0' then  |
6  | :
haben mich mal einige schlaflose Nächte gekostet... :-o Das Stichwort dazu heißt: Glitches
>> Irgendwie sind mir in dem Design viel zu viele Takte, die auf zu viele >> Flanken reagieren ... :-/ >> ... > Danke, ich versuche es! Hmm ... Ein Fall von jugendlicher Überheblichkeit? :-) Der OP wird's schon noch lernen, wenn er metastabile Zustände aufgrund von asynchronen Takten bekommt ... Oder eben die Glitches ;-)
