Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiberproblem mit dem FT232BL
Autor: Sascha G. (rap)
ich habe einen RS232/USB Adapter nachgebaut vom Elektor, habe allerdings
statt dem RS232RQ den RS232Bl verwendet. Nun habe ich das Problem, dass
ich den Treiber nicht installieren kann. Wenn ich nun nach der Anleitung
von der FTDI Seite vorgehe bekomme ich die Meldung, dass keine passende
Software gefunden wurde. Wähle ich die .inf Datei selbst aus wird mir
gesagt, dass der angegebene Ort keine Information enthällt.
Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht eine Idee woran es liegen
könnte?
Danke schonmal im voraus.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Schließt mal einen Quarz an, dann sollte der FT232 auch laufen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der FT232Bx benötigt außerdem ein externes EEPROM und hat eine andere
Pinbelegung und braucht externe USB-Serienwiderstände.
Das EEPROM ist optional, das braucht man nur wenn man mehr als einen
davon am PC betreibt, damit der Trreiber diese unterscheiden kann.
Die andere Pinbelegung habe ich beachtet. Bei der Vorlage mit dem
RS232RQ war kein Quarz enthalten. Ich probiere es aber mal aus.
Ja, weil der FT232R einen Oszillator eingebaut hat.
Nochmal Danke für die Tipps.
Die Schaltung habe ich wie angehängt verändert.
Ich habe nun zwei weitere Probleme erkannt.
Der Adapter wird nur an einem PC richtig erkannt und an drei weiteren
leider nicht. Da dachte ich mir ich benutzt erstmal den an dem es
funktioniert. Dort konnte ich auch die Treiber problemlos installieren.
Allerdings wird ein Gerät das ich anschliese nicht erkannt. Ohne den
Adapter funktioniert es einwandfrei. Daher schliese ich das Gerät an
sich als Fehlerquelle aus. Ich dachte mir dann mal ich messe die Aus-
und Eingänge am Max3232. An Pin 8 und 9 sowieso an 13 und 12 messe ich
am Eingang 0V und am Ausgang 5V. An Pin 10 und 7 sowieso an 11 und 14
Messe ich am Eingang +5V und am Ausgang -5V. An Hand des Datenblatts
kann ich mir das nicht wirklich erklären.
Kann mir einer sagen ob das was ich gemessen habe so stimmt und wenn ja
vielleicht einen Einfall was sonst noch falsch sein könnte?
Autor: t0mmy (Gast)
Der FT232R ist der Nachfolger des FT232B. Du musst also auf die
Unterschiede achten. Bei dem -R hat man eine Menge externe Bauteile
benötigt. In den Datenblättern findest du alle nötigen Informationen
inkl. Beispielschaltungen.
Hast du eine BMP Datei als PNG gespeichert?
An den 3V3OUT Pin sollte ein Kondensator und AVcc sollte laut Datenblatt
über ein RC Glied versorgt werden.
Die Beschaltung des MAX3232 sieht richtig aus.
