Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 0 bis 5V zu -10V bis + 10 V
von Bastler (Gast)
Hallo zusammen ich möchte vom meinem Atmega
die 0 bis 5V in -+10V umwandeln. Hat jemand eine Idee wie ich das mit
OVP realisieren kann.
Danke
: Verschoben durch Moderator
von ein Gast (Gast)
Nö aber ein MAX232 oder ähnliches tuts doch auch
Vierfachen Verstärker, der mit 2,5 V vorgespannt wird.  Beim
nichtinvertierenden Verstärker liegt die Vorspannung dabei am
unteren Ende des Spannungsteilers, der die Gegenkopplung vom
Ausgang zum invertierenden Eingang realisiert.
Die Vorspannung muss eine (möglichst) ideale Spannungsquelle
sein; ggf. kann man dafür mit einem zweiten OPV (Doppel-OPV
nehmen) einen Spannungsfolger bauen.
von Tamara (Gast)
1. Sich mit den elementarsten Grundlagen beschäftigen.
2. Schaltung malen.
3. Bauteile kaufen.
4. Alles zusammenlöten.
5. Einschalten.
Tamara schrieb:
> 5. Einschalten.
6. Rauchzeichen bemerken.
7. Ausschalten.
8. Fehler suchen.
9. Fluchen ob der kaputten Bauteile.
SCNR :-)
von Bastler (Gast)
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten, also das mit der Vorspannung habe ich nicht so
richtig verstanden.
Es ist vielleicht möglich mir eine kleine skizze zur verfügung zu
stellen.
Danke
von yalu (Gast)
SCNR2:
10. Weiter bei Punkt 3.
von fuse (Gast)
warum unbedingt mit OPV? Die Idee mit Max232 o.ä. ist doch nicht
schlecht? Oder DC7DC-Wandler?
Weil sonst die ganzen Zwischenwerte flöten gehen...  :-o
Wenn jemand so eine Frage stellt:
Dann möchte er idR. ein lineares Übertragungsverhalten etwa in der Art:
0V    = -10V
1,25V = -5V
2,5V  = 0V
3,75V = 5V
5V    = 10V
Also muss man einen Offset von 2,5V abziehen (--> -2,5V bis 2,5V) und
dann das Signal um den Faktor 4 verstärken. Diese Rechenoperation kann
mit 1 Operationsverstärker durchgeführt werden.
von Peter (Gast)
aber die Idee war schon nicht schlecht, denn welcher Atmel hat denn
schon ein DAC?
Eventuell sollte uns "Bastler" erstmal sagen woher die 0-5V wirklich
kommen, nicht das es noch ein PWM ist.
von Bastler (Gast)
Hallo zusammen
Stimmt das habe ich ich total vergessen zu erwähnen die 0V - 5V kommen
vom einem DAC AD5315BRUZ. Also µC-DAC-(-10V bis +10V).
Danke
von Jens G. (jensig)
Also Lothar Miller bzw. Jörg Wunsch haben wirklich ein rege Phantasie,
wenn man in solch einer Problembeschreibung den wahren Hintergrund
erblickt ;-) Denn da war
>vom meinem Atmega die 0 bis 5V in -+10V
die Rede, was bei mir die Ladungspumpen-Hirnbereiche auf den Plan ruft
von yalu (Gast)
> die 0V - 5V kommen vom einem DAC AD5315BRUZ
Wenn das so ist:
Die 0..5V kännen mit einem OpAmp und einer Versorgungsspannung von ±15V
folgendermaßen in -10V..+10V umgesetzt umgesetzt werden:
  Beitrag "Re: Sensorschaltung"
Die Widerstände müssen dabei so abgeändert werden, dass R1:R2:R3 =
21:14:6 ist.
Steht anstelle der +15V eine andere Spannung zur Verfügung, müssen die
Widerstände neu berechnet werden.
> schon ein DAC?
Selbst eine PWM ist nach dem Tiefpassfilter ein DAC.
Eben "von ... bis", also analog. ;-)
Nö, mit einer Ladungspumpe kommt man nicht (zumindest nicht so einfach)
auf exakt 1:2 oder 1:3, da das Umladen immer verlustbehaftet ist.
Außerdem war im Originalposting ja schon die Frage nach der Realisierung
mit OPV.
von Peter (Gast)
schon klar, man hätte aber den Tiefpassfilter nach dem MAX232 machen
können
> können
Wie willst du das denn machen, also wie steuerst du den MAX232 so,
dass er eingangsseitig analog arbeitet?  Der hat ja seinen eigenen
internen Takt, wenn du dem jetzt noch eingangsseitig eine PWM
reinprügelst, möchte ich mir nicht angucken, was da rauskommt. ;-)
von Bastler (Gast)
Hallo
Hey danke ich werde das direkt mit Multisim ausprobieren.
21:14:6 ist.
Bedeutet es das R1=21k
                R2=14k
                R3=6 k
sein sollen.
Wie meine bekommt man solche Widerstandswerte überhaupt.
Danke
von Peter (Gast)
PWM (0-5V) -> MAX232 -> (-11+11V) -> Filter -> Analogspannung
(so in der art)
von Klaus (Gast)
Du kannst ganz viele Widerstände zu 1 kOhm kaufen, und dann soviel
aneinanderlöten, bis es passt.
Für Zwischenwerte empfiehlt sich die Anschaffung von 1 Ohm.
Hilfreich mag auch sein: http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
@ Jörg Wunsch
+-10V ist aber eher digital angegeben worden ;-)
das geht fast exakt: aus +5 mach +10, dann daraus -10. Von Toleranzen
war hier aber noch nicht die Rede, ließen sich aber mit entsprechend
niederohmigen Aufbau ziemlich eindampfen (so hatte ich (leider) die
Fragestellung anfangs verstanden :-(
>mit OPV.
naja - angesichts der Tatsache, daß hier manche auf recht abenteuerliche
Art und Weise etwas zusammenzimmern wollen, muß der Wink mit dem
Zaunpfahl - ähhh OPV - noch lange nix zu bedeuten haben ;-)
notfalls einen als Poti ausführen, den Rest in "normale" R-Werte
umrechnen um den gleichen Faktor:
R1=21k -> 27k
R2=14k -> 18k
R3=6 k -> 7,714k, also 7,5kfest+470Poti als Beispiel
Es kommt ja nur aufs Verhältnis an.
Die genannten Werte bekommst Du überall her.
von yalu (Gast)
In E24 werden die Verhältnisse mit
  R1=15kΩ  R2=10kΩ  R3=4,3kΩ
auf etwa 0,3% genau eingehalten, was genauer als die üblichen Toleranzen
der Widerstände ist.
Wenn du nur E12-Widerstände hast, geht zur Not
  R1=33kΩ  R2=22kΩ  R3=10kΩ
mit 5,7% Fehler, was aber schon ziemlich ungenau ist.
Du kannst auch die Version von Jens nehmen und den 7,714kΩ-Widerstand
durch die Parallelschaltung von 8,2kΩ und 120kΩ auf 0,5% annähern, also
  R1=27kΩ  R2=18kΩ  R3=8,2kΩ||120kΩ
Naja, es sein denn, man liest mal die Überschrift  :-o
stimmt - Überschrift kann man auch mal lesen - danke für die Erhellung
Ich bin es gewöhnt, Problembeschreibungen zu lesen, anstatt meist
nichtssagender Überschriften (was oftmals aber auch auf die Beschreibung
selbst zutrifft).
achja - nochmal zu meiner Variante:
R3=6 k -> 7,714k kann man auch mit 6,8k+0,91k bis auf 4Ohm annähern
(~0,05% Gesamtabweichung unter Nichtberücksichtigung aller Umstände ;-)
von Bastler (Gast)
Hallo zusammen
Danke nochmals das hat fast geklappt als ich es in Multisim getestet
habe,
da gib es aber ein kleines Problem, bei Ue 2,5V gib Ua einen seltsamen
Wert raus, so etwa 754, ich was nicht warum. Also bei 0V kommen glatte
-10V und bei 5V glatte 10V raus. Woran kann das liegen.
Danke
von yalu (Gast)
Was ist 754? Die Spannung in V? Oder in mV?
Was passiert bei Ue=2,4V und Ue=2,6V? Stimmen dort die Werte? Poste doch
mal das Ua(Ue)-Diagramm.
Welchen Operationsverstärker hast du verwendet?
von Bastler (Gast)
Hi
die Werte bei 2,4V und 2,6 waren richtig, deswegen weiß ich nich ob die
Angabe in V ist. Leider kann ich das Ua(Ue)-Diagramm, erst heute Abend
posten, habe es auf dem Heimrechner.
Danke
Ich hab's im qucs simuliert, da funktioniert es problemlos.
Allerdings habe ich nur einen idealen OPV genommen, kein reales
Modell.
Habe die Simulation nochmal mit einem TL081-Modell und einem vom
LMV7219 durchgezogen, funktioniert auch klaglos.
von Bastler (Gast)
Hallo zusammen
@yalu
Mich würde interessieren wie du die Widerstände dimensioniert hast.
Welche Formel hast du da benutzt.
Danke
von yalu (Gast)
Im ausgeregelten Zustand ist die Spannung am invertierenden Eingang
(fast) gleich der am nichtinvertierenden, also Ue. Die Knotenregel auf
den invertierenden Eingang angewandt ergibt:
aufgelöst nach Ua:
Im Beispiel ist Ub=15V, das Ausgangssignal soll um den Faktor 4
verstärkt und um 10V ins Negative verschoben werden. Also muss der
rechte Summand des obigen Ausdrucks -10V ergeben, womit bei Ub=15V
R2/R1=2/3 ist. Der Faktor vor dem Ue muss 4 ergeben. Setzt man R2/R1=2/3
ein ergibt sich R2/R3=7/3. Fertig :)
von yalu (Gast)
Ich schrieb:
> das Ausgangssignal soll um den Faktor 4 verstärkt und um 10V ins
Quatsch. Natürlich wird nicht das Ausgangssignal verstärkt, sondern das
Eingangssignal, und die Verschiebung bezieht sich auf das verstärkte
Signal.
yalu schrieb:
> aufgelöst nach Ua:
Jau, da war ich auch drauf gekommen. ;-)
von Bastler (Gast)
hi
@yalu
Danke das nenne ich einfach super Service, viele viele Dank, super
erklärt.
