Hallo ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir beim Einstieg ein bischen helfen. Ich möchte mit Hilfe eines Microcontrollers eine Laing DDC wasserpumpe ansteuern. Und zwar benötigt die pumpe beim start min. 12V und hat einen Anlaufstrom von ca. 5A. Die Anlaufphase ist ca. 10sec lang. Ich möchte mit einem µC, der nach dem Start des PC 10sec die volle Spannung der Pumpe zur Verfügung stellt und dann auf 6~7V runterschaltet, eine Steuerung realisieren. Jetzt würde ich gern die Bauteile bei Reihelt bestellen und weis garnicht wo ich anfangen soll, bzw was für einen µC ich nehmen soll. --> Gedacht hab ich an einen AVRTiny XX (wechen kann man mit C programmieren und ist empfelenswert ? ) --> Kann ich das "flashen" von einem AVRTiny mit dem einfachen LPT-Adapter auf der folgenden Seite durchführen ?? http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm --> Brauch ich zu meinen Zwechen einen externen Oszillator ? (mir gehts hier bei unteranderem um einen Lerneffekt beim Umgang mit µC und C-Programmierung)
Uii Uii, gleich am Anfang soooo viel auf einmal... Hattest du eigentlich schon einmal was mit Schaltnetzteilen o.ä. gemacht??? Das was du vor hast ist für einen ?Anfänger? alles andere als leicht, wie wäre es wenn du dich erst einmal mit den ganzen Grundlagen usw. vertraut machst? lg
hehe ^^ bischen Ahnung habe ich von allem ;) mir fehlt die Praktische erfahrung mit den sachen, da man während des Studiums immer halbfertige sachen hat und kaum selber was macht. (bzw. viel Theorie ) Und erst wenn man anfängt selber was zu entwickeln und zu basteln ist der Lerneffk grösser. Ich weis halt nicht was ich jetzt alles brauche um mit dem Programmieren und Testen anzufangen. Die Umsetzung der Spannungsregelunug wollte mit folgenden Bauteilen realisieren: (Op-Amp,µA 741 DIP und IRF 5305, P-Kanal MOSFET ) Den Op wollte ich an den OUT von dem µC (ATtiny vllt."85") hängen. Ein ATmega8 wäre für meine Zwecke glaub ich zu überdemensieoniert ^^ aber ich will mir auch einen ATmega8 (28DIP) zum Basteln und experimentieren bestelln. Wollte am Anfags einen Timer N555 verwenden aber mich interessieret das Progrmaiieren und der Umgang mit µC doch sehr.
Da ich nur mit PICs Arbeite... ma nen paar Tipps zum aufbau: Ein PWM-Modul sollte MCU schon haben. Sowie ein ADC-Modul. Ein Spannungsteiler oder OP benötigst du für das Feedback des Motors. Den MCU solltest du vor Spannungsspitzen schützen. Du benötigst auf jedenfall eine Extra Spannungsversorgung für den MCU, da der Start bei dir nicht ja nicht kleinlich ausfällt.. die entsprechenden Kondensatoren dafür. Du musst das PWM-Signal von 5V nach 10V oder mehr wandeln da der IRX erst weit über 5V schaltet. Vergiss nicht die Kritischen stellen die bei einem Defekt mehr als 5,5V am MCU mit einer Zener zu schützen. Das Feedback signal am besten per Software Filtern. umm.. !glaub! das wars glaub so von meiner Seite so.. ;)
Hallo Sonic, erstmal, nicht abschrecken lassen ;-) Um deine Fragen mal einzeln durchzugehen: Mit C programmieren lassen sich m.E. alle AVRs, eine gute Umgebung ist das AVR Studio von ATMEL zusammen mit dem WinAVR-Compiler(frei). Für deine Zwecke und zum Einstieg ist z.B. ein Attiny13 oder Konsorten ganz brauchbar. Für eine zeitgesteuerte Abfolge hat der alles an Bord, sogar PWM wenn ich mich nicht stark irre. Für etwas größere Anwendungen gäbe es da z.B. den Attiny2313, aber ich behaupte mal das wäre für die Pumpe hier overkill. Zum Basteln ist ein Mega8 eine gute Grundlage! Mit den Infos von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm bin ich seinerzeit auch in die AVRs eingestiegen und der Programmer ist prima, ich empfehle dir aber den seriellen (COMPort) Programmer zusammen mit Ponyprog, der leistet mir immernoch gute Dienste. Der parallele hat manchmal seine Macken. Einen externen Oszillator brauchst du für den Anfang nicht, für deine Zwecke reicht der interne Takt des Tiny, der auch ab Lieferung aktiv ist. Der ist zwar etwas ungenauer, aber bei der Taktrate und den Zeiten gleicht sich das aus. Für den ATmega könntest du z.B. einen 4MHz-Quartz oder einen 11.059200 MHz-"Baudratenquartz" heranziehen, wobei mit letzterem auch später Kommunikation mit dem PC gleich sauber klappt. Dazu kommen normal zwei ~27pF-Keramikkondensatoren von den Quartzanschlüssen nach Masse. Um es gleich zu sagen: Datenblatt lesen!!! Wenn du die Fusebits des MC auf Quartz stellst und dann keinen dran hast, lässt sich der MC nur programmieren wenn ein Quartz oder eine brauchbare Taktquelle dranhängt. Also genau hingucken und zweimal checken bevor du die Fuses setzt ;-) Wichtig sind immer ein paar 100nF-Folienkondensatoren um den MC vor Störeinflüssen zu schützen (kommen nahe beim Chip zwischen Vcc und Masse). Dazu gehört auch eine saubere Spannungsversorgung, die du mit einem 7805-Festspannungsregler und ein paar 100nF + einem kleinen Elko je vor und hinter dem Regler nach nach Masse realisieren kannst. Zum Schluss, was Christian meint - man kann Pumpen und Lüfter über PWM ähnlich einem Dimmer steuern (ich vermute das Verfahren ist dir bekannt). Hier sind eben fließende Übergänge zwischen 0 und 100% möglich und die Beschaltung des MC besteht im besten Fall aus einem FET-Transistor in der Pumpenleitung und ein paar Widerständen. Wenn du von deinem MC nur einen Impuls willst, der deine externe Schaltung zwischen 7 und 12V wechseln lässt, dann ist das ok aber auf lange Sicht evtl. unter dem Potential deines Controllers. Trotzdem spricht nichts dagegen langsam anzufangen! Erstmal zum laufen bringen und dann erweitern, sonst stehst du vor mehr Problemen als du auf einmal lösen kannst. Außerdem ist es immer mal sinnvoll, die allererste Übung mit einer einfachen LED zu machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der MC arbeitet und wie nicht. Gruß icewind
WOOOW ^^ danke für den sehr ausfühlichen Post, es freut mich sehr wie schnell und hilfsbereit hier die User sind :D Ich werde natürlich wenn ich die sachen hier hab (muss erstmal alles zusammen suchen was ich bestellen will bei reichelt, damit ich nicht 2 mal bestellen muss ^^ ) Hatte auch gedacht evtl. einen USBasp zu basteln ?? ist universeller oder ist das porblematisch ? Wenn die MCUs da sind (will ATTiny45 einen ATmega8 und einen PIC?? ) dann bestellen, natürlich zuerst mit "Hello world LED" anfangen ^^ Bei der steurung der pumpe bin ich sehr hin und her gerissen: A) Klein minimalistisch (tiny ) B) grössere MCU mit optional LEDs oder Sensoren und mini LCD/SegmetANZ usw .. Zur Pumpe !!!!! Diese verträgt keine PWM !!! und eigntlich will nicht diese steuern sondern nur 2 Zustände ( 12V und 5~7V <-- muss noch ma gucken min. Betriebsspannung )
Sonic Green schrieb: > Zur Pumpe !!!!! Diese verträgt keine PWM !!! und eigntlich will nicht > diese steuern sondern nur 2 Zustände ( 12V und 5~7V <-- muss noch ma > gucken min. Betriebsspannung ) Du kannst einen Buck Converter nutzen.. aber dafür benötigt man ein PWM :) Als alternative kannst du Mosfets nutzen und in denen die restliche Leistung verbraten was alles andere als eff. ist. Oder du machst dir eine Phasen Schnitt Steuerung und richtest das Signal nachstehend gleich.. dafür benötigt man aber auch einen PWM. Wieviel Strom saugt diese Pumpe eigentlich?? wenn es nicht allzuviel wäre könntest du auf die Mosfet variante zurückgreifen.
Naja, also ich würde dir empfehlen erstmal mit einer Timersteuerung für die Pumpe anzufangen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, und dann nach und nach die Features zu "upgraden". Evtl. kannst du auch einfach gleich den Mega8 reinstecken, kleinere Aufgaben schaden dem ja nicht. Dafür kannst du nach Lust und Laune (und Speicherplatz ^^) nach und nach erweitern. Zwischen dem normalen seriellen Progger und dem ASP gibt es jetzt funktional nicht sonderlich viele Unterschiede mal vom USB abgesehen - aber der ASP ist bestimmt schneller und vermutlich auch etwas weniger fehleranfällig als der serielle (der bei einem Bruchteil der Rechner wegen falscher COMPort-Spannung Mist baut). Ponyprog braucht mit dem seriellen normal so ca. 30-40 Sekunden um einen kompletten Flash/Verify-Zyklus beim Mega8 durchzuführen, da kann man schonmal einen Kaffee trinken gehen. Das lässt sich aber allein durch das Programm AVRDUDE schon verbessern, das ist der Kommandozeilen-Programmer der im WinAVR-Paket steckt. Der ist wahnsinnsschnell. PonyProg arbeitet da immer mit den laaaaangsamsten Timings, deshalb. Natürlich musst du aber um den ASP zu bauen erstmal einen Atmel programmieren können ;) BTW, nur als Anmerkung - Der PIC lässt sich meines Wissens nicht mit den selben Programmern beschreiben wie der AVR. Evtl. gibt es Ausnahmen, sind mir aber nicht bekannt und bestimmt nicht grade billig ^^.
Mario M. schrieb: > BTW, nur als Anmerkung - Der PIC lässt sich meines Wissens nicht mit den > selben Programmern beschreiben wie der AVR. Evtl. gibt es Ausnahmen, > sind mir aber nicht bekannt und bestimmt nicht grade billig ^^. Ob er jetzt ein PIC oder ein AVR nutzen wird ist relativ, alles hat vor und nachteile. Ich nutze die PICs weil ich sie in der Schalung Proggen kann. Weil ab PIC18 es einen 8x8 HW-Multiplikator gibt. Ich keine extra Kondensatoren für den Quarz benötige. Der ADC etwas besser als beim AVR ist. Und ich buchstäblich die Qual der Wahl habe beim aussuchen eines passendes MCUs. Das sind so meine Beweggründe, aber jedem das seinem. lg
An alle: Die Pumpe ist brushless motor! D.h. da ist eine Elektronik drin, die drei Phasen mit Rückkopplung und allem drum und dran erzeugt. Einen Brushless-regler dimmt man nicht per PWM. Aber ein Vorschlag: Auf dem PCB der Pumpe ist ein Kontakt der aus der normalen Version eine Ultra macht. Zum Anlaufen oder für Volle Leistung kann man den überbrücken. Wenn man weniger Umdrehungen möchte, lässt man ihn offen. Das kann man per mikrocontroller machen. Wenn man möchte ;)
Christian --- schrieb: > Ob er jetzt ein PIC oder ein AVR nutzen wird ist relativ, alles hat vor > und nachteile. Jo, ist mir bekannt, ich bin kein AVR-Verfechter ;-) Und am Ende benutzt eh jeder das, was er für sich am praktischsten findet - unabhängig von der Meinung anderer. Ist ja auch gut so. Mir ging es nur darum zu erwähnen, dass Sonic einplanen muss einen anderen Progger für PICs zu verwenden, da er schrieb sich einen PIC mitbestellen zu wollen. Gruß icewind
Christian --- schrieb: > Ich nutze die PICs weil ich sie in der Schalung Proggen kann. Ist das denn was Besonderes? Die AVRs können das alle, ohne Ausnahme. > Der ADC etwas besser als beim AVR ist. Kannst Du das irgendwie begründen oder ist das nur Dein Bauchgefühl. Peter
Wenn ich mich da kurz einklinken darf, da das noch nicht zurecht gerückt wurde. Sonic Green schrieb: > Ein ATmega8 wäre für meine Zwecke glaub ich zu überdemensieoniert ^^ > aber ich will mir auch einen ATmega8 (28DIP) zum Basteln und > experimentieren bestelln. Du hast schon recht. Für deine Anwendung ist ein Mega8 klar überdimensioniert. Auf der anderen Seite kostet ein Mega8 ein paar Cent mehr als ein Tiny, es spielt also praktisch keine wirkliche Rolle, ob der µC überdimensioniert ist oder nicht, solange nicht andere Probleme (physischer Platz) einen kleineren IC erfordern. Entscheidender dürfte wohl sein, dass du einen Prozessor benutzt, bei dem die Stammleser hier nicht bei jeder popeligen Frage das Datenblatt konsultieren müssen. Mega8 (auf dem baut ja auch das Tutorial auf), könnte also dahingehend trotzdem eine gute Wahl sein.
Ja das war mir schon klar das der PIC einen anderen HW uns SW Porgger barucht ^^ Und zu pumpe: Ja die pumpe besitzt eigene elktronik und deswegen kann sie nicht über PWM gedrosselt werden. START: ca 4,5 ~ 5 A BETRIEB: 750 mA bei 12V (sinkt mit spannung) Was es alles für Möglickeiten gibt, hab ich wiklich noch keine Ahnung :( kenne da vie zu wenig die verfügbaren Bauteile. Das einzige was ich gesehen hatte auf der Seite Keiag.de wurde ein (IRF 5305, P-Kanal MOSFET) verwendet um eine LAING pumpe zu drosseln. http://img225.imageshack.us/img225/7249/pumpextensionsch.gif
Hab noch paar daten zu Pumpe: DDC-2 Model name: MCP355 Nominal Voltage: 12 VDC Operating Voltage range: 8 - 13.2 VDC Minimum Starting Voltage: 9 VDC Nominal Power (@12 V): 18 W Nominal Current (@12 V): 1.46 Amp Motor Type: Electronically commutated, brushless DC, spherical motor Maximum Head: 20.2 ft (6.1 m) Maximum Discharge: ~ 120 GPH (454 LPH) Connection Size: 3/8" barbs Maximum Pressure: 22 PSI (1.5 BAR) Temperature Range: Up to 140°F (60°C) Noise Level (Swiftech's Results): 30 ~ 32 dBA in a quiet room @ 2' Electrical Connector: 4pin Molex Weight: 7.3 oz (207 gr.) RPM Sensor: 3 pin connector
Der Leistungsteil sieht mir nach einem Längsregler mit Steuereingang
aus...
Was du hier machen könntest: Ein PWM-Signal generieren und mit einem
Kondensator zu einer sauberen Gleichspannung glätten, die du dann da
einspeist, wo der AOut des IC hinführt. Resultat wäre voraussichtlich
dasselbe. Die Spannung nach der Glättung ist dann durch die PWM
regelbar.
Da die Prozessorausgänge im Normalfall nur Vcc, GND oder "offen"
ausgeben können, bliebe alternativ nur eine Widerstandsmimik, die die
entsprechenden Steuerspannungen an die Schaltung legt. In dem Fall ist
eine PWM vermutlich schon das einfachere ;-)
Die DDC 2 ist glaube ich ich die ULTRA VERSION. Die Normale hat: DDC-1 Model name: MCP350 Nominal Voltage: 12 VDC Operating Voltage range: 6 - 13.2 VDC Nominal Power (@12 V): 8.3 W Nominal Current (@12 V): .69 Amp Motor Type: Electronically commutated, brushless DC, spherical motor Maximum Head: 13.05 ft (4 m) Maximum Discharge: ~ 92.4 GPH (350 LPH) Connection Size: 3/8" barbs Maximum Pressure: 22 PSI (1.5 BAR) Temperature Range: Up to 140°F (60°C) Noise Level (Swiftech's Results): 24 ~ 26 dBA in a quiet room @ 2' Electrical Connector: 4pin Molex Weight: 7.3 oz (207 gr.) RPM Sensor: 3 pin connector
Peter Dannegger schrieb: >> Der ADC etwas besser als beim AVR ist. > > Kannst Du das irgendwie begründen oder ist das nur Dein Bauchgefühl. Hatte mal versucht ein HF-Sinus zu erkennen und abzugleichen... Nach langer suche stellte sich heraus das ich mit nem PIC besser dran wäre weil der ADC nen Tick schneller ist ;) ca. 1,2MSPS schaff ich im Sleep mode
