?!? gemeint ist damit, ob die Pulse, die generiert werden potentialfrei sind oder nicht? wiki*** widerspricht sich da, indem "sie" einfach schreiben: "Es können bis zu 27 V DC angeschlossen werden" andererseits aber "Eine Alternative zur S0-Schnittstelle bietet der potentialfreie Kontakt" ERGO: er ist nicht potentialfrei aber es können trotzdem spannungen angelegt werden ?? WHAT? helft mir mal!
S0 ist ein potentialfreier (Optokoppler oder Relais) Kontakt, der offenbar bis zu 27V (von aussen) verträgt.
Hi, ja des wiki ist da nicht vollständig da steht nur das drinnen was ich gefunden habe also gesammelte werke leider man findet nicht wirklich viel darüber. Schau mal im Anhang das ist das einzige vernünftige was ich gefunden habe.
Wenn ich das ISDN Wiki lese steht da schon ziemlich genau was von 40V drin und zwischen welchen Adern die laufen... Lesefaulheit ist wirklich eine Volksseuche
> Wenn ich das ISDN Wiki lese steht da schon ziemlich genau was von 40V > drin und zwischen welchen Adern die laufen... Lesefaulheit ist wirklich > eine Volksseuche geht es hier überhaupt um ISDN? Denn > andererseits aber "Eine Alternative zur S0-Schnittstelle bietet der > potentialfreie Kontakt" klingt mir überhaupt nicht nach ISDN. Die ISDN-S0 spannung kann auch kleiner als 40V sein, es gibt ja noch den Notbetrieb.
Nein, die "S0-Schnittstelle" ist nicht der "S0-Bus" des ISDN. Sondern eine Schnittstelle, mit der z.B. elektronische Stromzähler eine weitergehende Auswertung ermöglichen.
ichglaubsnet schrieb: > Wenn ich das ISDN Wiki lese steht da schon ziemlich genau was von 40V > drin und zwischen welchen Adern die laufen... Lesefaulheit ist wirklich > eine Volksseuche Das ist schon ein krasses Eigentor! :-D Aber mal davon abgesehen liest sich der EP so, als sei dies hier ein S0-Schnittstellen-Forum, nicht eines für Mikrocontroller, und dieser Thread wäre wohl im Hausbus-Forum besser aufgehoben. PS: Mir hatte es auch ein wenig in den Fingern gejuckt, sowas wie oben zu schreiben. Aber das Bedürfnis, mich erst mal schlau zu machen hat wieder mal gesiegt.
@neuling also ich habe hier einen FINDER Stromzähler, und der S0 Ausgang ist definitiv potentialfrei ! Die 27V ist einfach die maximal zulässige Kollektor-Emitter-Spannung des Optokopplers. Sascha
