Shell: String splitten
#1430185
hm, geht bestimmt auch einfacher, aber momentan bin ich etwas
phantasielos. Da fällt mir nur ein:
klaus@i4a:/tmp > s="abc def"; i=0; for w in $s; do a[$i]=$w; i=$(( i + 1 ));  done; echo erster ist ${a[0]}; echo zweiter ist ${a[1]}
erster ist abc
zweiter ist def
Gast #1430209
Wenn man die Aufrufargumente ($1, $2 usw.) nicht überschreiben möchte,
geht auch eine vereinfachte Version von Klaus' Array-Lösung (zumindest
in der Bash):
string="ich bin ein string"
a=($string)
eins=${a[0]}
zwei=${a[0]}
echo $eins # -> ich
echo $zwei # -> bin
Gast #1430454
> s="abc def"; ( echo $s | read a b ); echo erster ist $a; echo zweiter ist  $b
Damit auch Strings mit mehr als zwei Wörtern (wie im Beispiel von
Informant) richtig gesplittet werden, sollte man besser
( echo $s | read a b dummy );
oder einfach
read a b dummy <<< "$s"
schreiben.
#1430510
Du solltest spezifizieren, welche Shell Du meinst.
ist bei einer standardkonformen (POSIX/SUSv4) Shell nichts, da der read
selbst ohne die (unnötigen) Klammern in einer Subshell läuft und die
nichts nach oben geben kann.
Ein '<<<' kennt der Standard ebenfalls nicht.
Mit Bash z.B. werden beide Beispiele nicht funktionieren.
read eins zwei rest <<EOF
$(echo $s)
EOF
echo $zwei
sollte aber mit allen gängigen Shells klappen.
Gast #1430556
Stimmt.
Ich kenne den POSIX-Standard nicht auswendig, aber die Bash mit der
Option --posix akzeptiert das '<<<' jedenfalls.
Die '<<<'-Variante mit der Bash 4.0.28(2)¹ schon :)
¹) wahrscheinlich auch mit deutlich älteren Versionen, die Here-Strings
   gibt es in der Bash schon sehr lange
#1430732
$ s="abc def"; ( echo $s | read a b ); echo erster ist $a; echo zweiter ist  $b
erster ist
zweiter ist
$ echo $SHELL
/bin/bash
$ echo $BASH_VERSION
3.2.48(1)-release
Mit Version 4.0.0(3)-release dasselbe.
Es kann nicht gehen, da ein Kind (die Subshell = die Befehle in
Klammern) nicht die Variablen seines Elternprozesses ändern kann.  Die
Variablen der Subshell sind lokal, nach der schließenden Klammer sind
die Variablen der Subshell wieder weg.  Ohne Klammern (sie sind
überflüssig) würde es vermutlich in der zsh gehen, in der Bash immer
noch nicht, da die Pipe selbst in einer Subshell ausgeführt wird.
Wenn Du ein anderes (nicht leeres) Ergebnis bekommst, sind die Variablen
"erster" und "zweiter" evtl. durch vorheriges Experimentieren in Deiner
Hauptshell bereits gesetzt, ihr Inhalt kann nicht von der Subshell
kommen.
#1430934
ups....
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Diese Version geht tatsächlich nicht!
Ich hatte es zwar probiert, aber dummerweise in  der selben Shell
wie die vorhergehende (funktionierende) Version. Von der waren
a und b noch gesetzt, wodurch das abschließende echo... etwas
ausgab.
Sorry und Danke für die hartnäckige Korrektur!
