Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bräuchte Hilfe! Finde meinen Fehler nicht!
von suboptimal (Gast)
Ich möchte mit einem atmega16 eine Stoppuhr bauen (Übung bin Anfänger)
Mit einem Taster starte ich die Stoppuhr. -> funktioniert
mit einem 2. Taster der einen Interrupt auslöst (INT0/ steigende Flanke)
soll die Uhr gestoppt werden. -> funktioniert
durch nochmaliges drücken des Interrupttasters soll die Zeit von der
gleichen Stelle weiterlaufen.  -> funktioniert nicht !!!!
Stattdessen geht die uhr wieder auf 0, d.h. er macht immer einen Reset,
so glaube ich, weil er die Sekunden nur nach einem Reset löschen kann.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke im Voraus
von holger (Gast)
stopp:
  push  temp
  tst    taste1  ;stopptaste schon mal gedr�ckt?
  breq  n_gedrueckt  ;nein dann.
  dec    taste1  ;tastenmarker auf null setzen
  dec    taste2  ; wenn die zeile fehlt ist der starttaster aus!!
  in    temp, tccr0
  ori    temp, 0x04  ;cs02 anmachen --> prescaler auf 256 -> timer l�uft
los
  out    tccr0, temp
  out    tcnt0, timer ;gespeicherter timerstand zur�ckladen
!! Hier fehlt ein pop temp !!
  reti
ohman ja danke !!!
Der Wald ... die Bäume ....
von spess53 (Gast)
Hi
>stopp:
>push  temp
>  tst    taste1  ;stopptaste schon mal gedrückt?
>  out    tcnt0, timer ;gespeicherter timerstand zurückladen
>       !!!!!!!!!!!! hier fehlt ein pop temp
>  reti
>n_gedrueckt:
>  in    timer, tcnt0 ;timerstand merken
>ende_st:
>  pop temp
>  reti
Besser du gewöhnst dir an, Unterprogramme, IS-Routinen mit einem
Eintritts- und einem Austrittspunkt zu versehen. Macht die Fehlersuche
einfacher.
MfG Spess
