Hallo, folgende Idee schwirrt mir im Kopf rum. Und zwar möchte ich gerne ein GPS Modul verwenden um die Fahrzeuggeschwindigkeit zu messen. Dieses Signal würde ich gerne Analog 0-5V ausgeben und zusätzlich als CAN Botschaft schicken. Der Identifier muss nicht unbedingt frei wählbar sein. Meine Idee war ein GPS Modul mit RS232 Schnittstelle zu verwenden und dies dann auf CAN zu bringen. Hat da jemand mehr Erfahrungen dazu?
Andreas schrieb: > Meine Idee war ein GPS Modul mit RS232 Schnittstelle zu verwenden [Ironie an] Suuuuuuper Idee. Die hatte vor dir noch niemand! > und > dies dann auf CAN zu bringen. auch das ist völlig neu [Ironie aus] > Hat da jemand mehr Erfahrungen dazu? Wo liegt dein Problem? Lass mich raten: Du hast zwar die Idee aber keine Ahnung wie man so etwas umsetzen könnte.
hätte ich ne genaue Ahnung hätt ich net gefragt oder?
Wenn ich keine Ahnung von etwas habe, dann bemühe ich zuerst eine Suchmaschine.
ja Glückwunsch wenn man ui 99% kommerzielle Lösungen angeboten bekommt!
Ruhig Blut!
Deine Frage ist etwas allgemein.
An welcher Stelle benötigst du nun genau Hilfe?
Andreas schrieb: > ja Glückwunsch wenn man ui 99% kommerzielle Lösungen angeboten bekommt! Dann kauf eine Derartige. Mit allem drum und drann und allen Nebenkosten eingerechnet, kannst du so etwas selbst nicht billiger bauen. Die Zeiten sind vorbei, in denen man zu Hause im stillen Kämmerlein, bei 0 beginnend, Elektronik bauen kann, die günstiger ist als das, was man im Versandhandel kaufen kann. So etwas lohnt eigentlich nur noch dann, wenn * man das Gewünschte am freien Markt einfach nicht kriegt * die gekaufte Lösung Eigenschaften hat, mit denen man nichts anfangen kann * man irgendwelche ganz spezielle Anforderungen hat * Der Spass an der Freude im Vordergrund steht Und wenn dich das Basteln interessiert, hättest du schon längst angefangen. Und zwar mit etwas einfacherem. zb einer LED, die von einem µC zum Blinken gebracht wird, und dich von dort weg hochgearbeitet.
mal abgesehen von den uC sachen musst du erstmal den CAN verstehen. dazu gibts unterlagen auf jeder uni seite. dann noch die uC seite, ist auch kein wochenendprojekt. wo sollen die daten im auto empfangen werden, warum unbedingt über CAN? Klaus.
Also meine Überlegung bzw. das was ich bisher dazu gelesen hab. Ich nehm ein GPS Modul z.B. eins von Navilock mit TTL oder RS232 Schnittstelle und hänge das an einen µC. Für RS232 sollte ich ja nen MAX232 davorhängen um die passenden Pegel zu erhalten? Ich les dann über UART ein und schick das Geschwindigkeitssignal das ich gerne möchte wieder raus, entweder über nen externen CAN oder ich nehm nen µC der den CAN bereits implementiert hat. Mein Analogsignal kann ich dann über nen anderen Ausgang vom µC wieder ausgeben! Soweit die Theorie, ich suche halt nun nach Empfehlungen welches GPS Modul, welchen µC und Tipps für die Beschaltung. LED's hab ich schon blinken lassen mit nem LPC932 von Philips während meines Studiums!
> Soweit die Theorie, ich suche halt nun nach Empfehlungen welches GPS > Modul, welchen µC und Tipps für die Beschaltung. GPS-Modul Ist im Grunde völlig egal. Die Position und die aktuelle Geschwindigkeit geben sie alle aus. Geh zur Bucht und such dir eines aus welcher µC Wenn du bereits mit einem LPC932 gearbeitet hast, wäre es wohl naheliegend, den auch diesmal wieder zu verwenden Ansonsten: Jeder AVR, der eine UART eingebaut hat, kann das Hat er bereits CAN eingebaut, umso besser, wenn nicht ist das auch kein Beinbruch. Tipps für die Beschaltung: Fang erst mal an, den µC für sich alleine zum Laufen zu bringen. Tipps dazu findest du im Datenblatt des µC, bzw. auf Webseiten als Standardbeschaltungen. Wie zb. im Tutorial dieser Site, in der AVR gerne benutzt werden. (Ganz links oben, Überschrift AVR, dort anklicken und das Tutorial aufsuchen)
Andreas schrieb: > Soweit die Theorie, ich suche halt nun nach Empfehlungen welches GPS > Modul, Irgend ein GPS-Modul mit RS232/TTL-Ausgang (wie schon von Dir beschrieben). Beispielsweise einen von denen: http://www.sander-electronic.de/gm00046.html
Ok, das ist erstmal genug Stoff um sich einzuarbeiten! Vielen Dank an dieser Stelle! Ich meld mich dann wieder sobald ich irgendwo hängen bleibe!
