Hallo, ich habe folgende dioden hier: ST Schutzdioden, TRANSIL™, 600 W, SMD Bezeichnung: Schutzdiode Ausführung: bidirektional Breakdown Spannung: 33 V Clamping Spannung: max. 45.7 V @ IPP = 13.1 A ** Impuls-Spitzenverlustleistung: 600 W Ausführung: unidirektional Breakdown Spannung: 36 V Clamping Spannung: max. 49.9 V @ IPP = 12 A ** Impuls-Spitzenverlustleistung: 600 W Ausführung: unidirektional Breakdown Spannung: 39 V Clamping Spannung: max. 53.9 V @ IPP = 11.1 A ** Impuls-Spitzenverlustleistung: 600 W Ausführung: unidirektional Breakdown Spannung: 68 V Clamping Spannung: max. 92 V @ IPP = 6.5 A ** Impuls-Spitzenverlustleistung: 600 W Sie soll für eine Schaltung die mit 28V DC betrieben wird eingesetzt werden, welche kann/muss ich da nehmen? Die Diode ist ja bidirektional, trotzdem ist darauf eine Seite gekennzeichent- warum? Ich werde sie parallel zur Betriebsspannung schalten, der Vorgänger in der Schaltung ist nach einem Hochspannungspuls niederohmig geworden und daraufhin ist die Leiterbahn bis zur Diode abgebrannt - wie kann ich das verhindern (ist klar - warscheinlich passender absichern - oder?) Gruß, Hannes
Hallo Hannes, schau Dir mal die Datenblätter an. Es gibt ein paar Punkte zu beachten, die von Deinem Umfeld abhängen. #Unterhalb der Nennspannung fliesst schon ein geringer Strom. #Was hält Deine zu schützende Schaltung aus? Der Breakdown muss so gewählt werden, dass Überspannungen sicher abgeleitet werden. Unter Umständen, bei Impulsen, ist da auch eine vorgeschaltete Induktivität hilfreich. (Reichelt hat auch Schutzdioden und die Datenblätter dazu.) Gruss Klaus.
