Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik assembler datei ind c-code einbinden
Autor: mando (Gast)
ich bin noch Programmier Neuling und hänge an folgendem Problem fest:
Ich will in meinen C-Code eine .S assemblerdatei einbinden, leider
interpretiert der compiler die Datei als C, wenn ich schreibe #inlcude
"blabla.S". Wie kann ich es einstellen, dass er die Datei als Assembler
interpretiert?
mfg
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
#include "blabla.S" macht man nicht. Man übersetzt die Assembler-Sourcen
als eigene Module und bindet mit dem Linker die entstehenden
Objektdateien mit den Objektdateien aus C-Sourcen zusammen.
Beim GCC ist es so, dass .S (S Gross) Dateien zuerst durch den CPP
(Präprozessor) laufen. Das ist normal und so gewollt. Wenn du keine
Behandlung durch den CPP willst, ändere die Dateikennung in .s (s
klein).
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das beisst sich.
Was willst du machen, von dem du glaubst dafür unbedingt Assembler zu
benötigen?
Autor: mando (Gast)
ich will eine Art Nachbau von der Radig USB Relaiskarte machen, dazu
will der code eine Funktion (CRC 16bit) die in assembler geschrieben ist
( ich benutze auch die v-usb lib von www.obdev.at) haben, und hierfür
muss ich eine Datei namens usbdrvavr.S einbinden, weiß aber nicht wie.
Ich arbeite mit avr studio.
mfg
Du weisst aber schon, dass du mit dem AVR-gcc eine perfekte crc16
Funktion mitbekommst?
Du fügst die .S Datei ganz einfach zum Projekt dazu, so wie du eine *.c
auch hinzufügen würdest.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Ich_ha...
Autor: mando (Gast)
Leider weiß ich nicht wie das geht...
Danke für die Antworten.
mfg
Autor: Timo S. (kaffeetas)
poste doch mal dein makefile
Grüße
 Timo
Autor: mando (Gast)
die makefile befindet sich im Anhang.
mfg
Autor: Route_66 (Gast)
>Das beisst sich.
Stimmt! Ich habe als Programmier-Neuling mit Z80 Maschinensprache
angefangen: 3E 55 21 00 10 C9
Autor: Phantomix Ximotnahp (phantomix) Flattr this
> Z80 Maschinensprache angefangen: 3E 55 21 00 10 C9
Und ich mit im kopf disassemblieren...
3E 55     LD A, 55
21 00 10  LD HL, 00 10
C9        RET
Naja, Z80 Assembler ist eigentlich ziemlich cool, hab bisher aber nur
paar Sega ROMs angeguckt und einen memtest (ASM 29 Bytes) geschrieben.
Wollte mal ne z80 Platine machen, bin dann aber vor den ~ 28
Busleitungen (16x Adresse, 8x Daten, Steuerleitungen) zurückgeschreckt
fast: LD HL, 1000h
Wollte nur sagen, Programmieren findet im Kopf statt, die Umsetzung kann
dann unterschiedlich erfolgen. Wer nicht wie ein Programmierer denken
kann ist nicht nur mit Assembler überfordert, sondern auch mit jeder
"höheren" Programmiersprache!
achja, der z80 war ja auch little endian...
Wo du aber Recht hast, hast du Recht. Es kommt nicht darauf an, WOMIT
man programmiert, sondern nur wie gut man Probleme zerlegen kann um sie
dann atomar zu lösen (für fortgeschrittene: zu vereinheitlichen, damit
man nicht mehrfach das selbe für ähnliche Probleme macht)
Autor: kaffeetas (Gast)
so zurück zum Thema. Mit obigem Makefile ist es nicht trivial die
Assembler Datei zu linken.
Es ging ja weder um Maschinencode vom Z80 noch um
assemblerprogrammierung an sich, sondern "lediglich" darum wie eine
Assemblerdatei in ein GCC Project eingfügt wird.
Versuch mal ein bestehendes Projekt auf das Beispiel Makefile von AVRGCC
anzupassen.
Ich arbeite immer damit, man muss dann nur die Assembler Dateien bei
ASRC eintragen und ansonsten nur den Header einbinden.
Schau Dir hierzu mal das Tutorial an!
Wenn Du lernst ein Makefile auf deine Bedürfnisse anzupassen ist Dir
mehr geholfen als hier was vorzukauen.
Grüße
 Timo
